Демонтаж части стены
20 февраля 2022 г., 11:04:17
Доброго всем дня. Вопрос вот какой. Хочу убрать балконный блок и перенести вход на балкон. сам балкон сделать теплым. Для этого часть стены под балконным блоком необходимо демонтировать. Можно ли это сделать, при условии. что дом монолит и вроде как по теории в этом месте нагрузки нет
Доброе утро!
Делать можно, но надо согласовывать20 февраля 2022 г., 11:34:05
Как правило, кладка выполнена из: облицовочного, фасадного кирпичат пеноблоков с утеплителем между кладками, это в идеале. Так что спокойно можно убирать и делать утепление и или ставить так называемое Французское остекление, ну или параллельно сдвидную ПВХ. Да, соглашусь с коллегой, всё нужно согласовывать в БТИ, иначе штрафы, вплоть до выселения. Перед соседями не хвастайтесь, что сделали, найдутся *добрые люди*....20 февраля 2022 г., 11:49:50
Тогда однозначно НЕТ, т.к это является !МОНОЛИТОМ! т.е единым целым. Это уже тюрьма...20 февраля 2022 г., 11:53:57
По фото не определить-стена несущая или самонесущая. Если она не несёт нагрузок от здания, демонтировать можно. И это не окажет влияния на здание в общем.
Но т.к. балконы не относятся к жилой площади, а именно ее вы хотите увеличить за счёт балкона, однозначно потребуется согласование по перепланировке.
Или, как обычно у нас- самовольно и на авось, по пути наименьшего сопротивления 20 февраля 2022 г., 11:52:57
стена несущая. тут вопрос именно части стены, которая находится под балконным блоком, ведь сверху нагрузки нет же на окно?. я понимаю, что в любом случае это согласование и тд. Но хотелось бы понимать, можно это делать или нет, при условии да. можно заниматься этим вопросом. а если нет. то и париться не буду. пойду другим путем20 февраля 2022 г., 12:16:56
Можно все. Вопрос, какой кровью. В случаях когда кажется что невозможно -проектировщика закладывают швеллера, опоясывающие проем. И проблема оказывается решённой.
Чтобы сдвинуться с мертвой точки, приглашайте инженера из проектной организации, занимающихся перепланировкой и согласованием, коих в интернете прод пруди. Исходя из ваших пожеланий, ТТХ здания, вам сразу скажут на сколько это возможно и какие мероприятия необходимо будет произвести. Далее эта организация разрабатывает проект и сама, от вашего имени по доверенности или Вы с проектом в мосжилинспекцию. Там или получаете предварительное одобрение или проект на доработку. Далее ищите стороннюю организацию-исполрителя с соответствующими разрешениями. Все официально, с актами скрытых работ, с договорами. По завершении работ на объект приглашается инспектор от мосжилинспекции, который составляет акт скрытых работ и вносит изменения в проект, на основании которого уже сотрудник БТИ вносит поправки в свои документы.
Ну. Или как вариант-забить. Снести моноблок, утеплить балкон, установить столешницу на место демонтируемого окна.20 февраля 2022 г., 13:01:48
И на счёт нагрузки под окном, вы ошибаетесь. Она там есть. Если без углубленным расчётов. Принято считать ее распределение по углом 40-45* от нижних углов проема. 20 февраля 2022 г., 13:08:09
