Демонтаж ламината , монтаж паркета
17 января 2025 г., 16:17:01
Что делать с разной толщиной напольного покрытия?
Сделали ремонт, уложили ламинат сделали межкомнатные двери, потом решили заменить ламинат на паркет, но толщина паркета больше чем ламинат, а двери уже стоят , что делать? Что бы двери не скользили по полу, разбег в толщине примерно 6-7 мм
Смотреть запас монтажного зазора вверху коробки, предварительно сняв наличники. Если запас есть, то перемонтаж коробки на новый уровень. Если нет, то только расширение проёма, процедура недешёвая. Ну или оставить всё как есть. Есть способы по фрезеровке дверного полотна, но учитывая нынешние технологии изготовления и материалы..., данная затея выглядит как: КАК ПОВЕЗЁТ.17 января 2025 г., 16:37:21
А как это.... Постелили ламинат, сверну установили дверь, потом ламинат демонтировали не снимая дверь, и уложили паркет.....
Давайте фото17 января 2025 г., 17:40:35
Еще не демонтировали, просто у нас появился паркет, и теперь думаем как быть с дверями17 января 2025 г., 18:27:11
Ну дверь же в любом случае должна стоять на напольном покрытии. Иначе нарываетесь на всякие щели и нестыковки паркета с дверными наличниками, доборами и коробкой, помимо отсутствия зазора между дверью и паркетом.
Не стоит оно того. Дверь у вас уже установлена, то есть все замки, все петли уже вырезаны. Демонтировать дверь, положить под ней паркет потом заново её установить- плевое дело.
Ремонт делается один раз. 17 января 2025 г., 18:41:24
Доброго дня.Вы видимо имеете желание уложить не паркет, а паркетную доску.Не инженерную , а именно паркетную с замковым соединением.Поэтому , прежде всего, обратите внимание на возможность осуществления соединения смежных досок( шип доски вставляется в паз уже уложенной доски под углом в 30 *).Если такой такой возможности нет, то однозначно демонтаж двери по совету Алексея.17 января 2025 г., 23:23:05
