Демонтаж поддона сантехкабины
28 июля 2022 г., 7:23:41
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли так сделать: хотим снести пол (поддон) в сантехкабине, но стены и потолок рушить не хотим. Пол убрать хотим из-за высокого порога, дом девятиэтажка, сантехкабине бетонная. Можно ли так сделать и не рухнет ли она вся?
Добрый день !
Теоретически можно. Естественно от состояния кабины зависит. И делать надо не спеша, фиксируя части конструкции28 июля 2022 г., 7:46:42
Процесс будет сложный и долгий, без навыка и определенной оснастки, т.к все элементы конструкции: пол/стены соединены в разных точках металлическими уголками/ пластинами на сварку. По факту, можно не трогая весь поддон вскрыть *дно*, т.е сам пол, не трогая бетонные стенки корыта. В этом случае, нужна большая болгарка и диск по бетону. А в проеме двери, вырезается борт. Подготовка полов требует особой тщательности: заделка межпанельных швов, примыканий, стяжка и гидроизоляция пола с переходом на стены.28 июля 2022 г., 8:36:38
Да, на плите перекрытия стоит сам поддон бетонный, с бортами, для удержания воды/ части как раз, за счёт этих самых бортов. А после демонтажа, может возникнуть ситуация, при которой вся вода, пойдёт в коридор и далее, туда, где есть уклон. Некоторые делают в районе стояка, так называемую ванночку с уклоном к трубам/ канализации, для того, чтобы в случае подтопления, основная масса воды, пошла к соседям.. Чем больше этажей, тем большему количеству квартир делать после затопления ремонт.28 июля 2022 г., 15:11:13
Лучше не рискуйте. Если сносить,то все полностью,вместе с основанием.28 июля 2022 г., 9:08:22
Лучше не рискуйте. Сносите полностью все,вместе с основанием.28 июля 2022 г., 9:13:23
