Дизайн проект кухни-гостинной
12 августа 2024 г., 6:55:48
Помогите, пожалуйста советом. Приобрели дом, 2 этажа. На первом этаже одна большая комната, санузел и лестница на второй. В пространстве под лестницей планировали разместить кухню, но по факту сдачи доа там оказались опорные столбы, которые никак не сдвинуть. Стоит ли размещать там кухню? Как использовать пространство под лестницей?
Здравствуйте.
Чтобы понять, как лучше использовать пространство нужно сделать варианты (по сущ. размерам) и сравнить их + и - .
Стоимость данной работы - 500р/м2.
+7 926
606 25 13 12 августа 2024 г., 9:11:44
+7 926
я думаю можно почертить, посмотреть, что получается. Важно глянуть сначала вид сверху, далее уже посмотреть, как это выглядит на развертках. Если там по проекту кухня - конечно удобно там будет её разместить, а места со столбами легко обойти. Нужно понимать, что между фасадом (если там будет полноценный) и столбом будет 40 см. Если основные фасады разместить на смежной стене, под окном можно и добавить места. в общем, есть пространство подвигать всё, нужно чертить.
пишите, поработаем.
13 августа 2024 г., 17:32:29
пишите, поработаем.
