Дневная выработка по штукатурке(по маякам)
Кирилл,
11 июня 2016 г., 21:41:50
У меня два мастера штукатурят по маякам квартиру 70 м2 - по полу, по стенам - 190 м2, сказали, что отштукатурят всю квартиру за 4 дня. Действительно за 4 дня всю квартиру отштукатурят или штукатурка затянется по полторы недели?
Здравствуйте, Кирилл! За 4 дня нельзя выполнить этот объём качественно, т.е. не нарушив технологию производства работ, которая включает в себя комплекс работ подготовки поверхности к предстоящим штукатурным работам:
- очистка от возможных загрязнений (остатки цемента или др.);
- грунтование грунтовкой глубокого проникновения с выдерживанием времени до полного высыхания, обычно 2 - 3 часа;
- обработка бетоноконтактом, также с выдерживанием времени до полного высыхания 4 - 6 часов (для точности см.инструкцию по применению на упаковке).
Вот уже на перечисленные подготовительные работы уйдёт целый день, т.к. пока не высохнет поверхность, нельзя устанавливать маяки. Значит осталось 3 дня на штукатурные работы, а именно:
1) установку маячкового профиля, при всём том не абы как, правильно, т.е. учесть особенности стен и где нужно проштробиться, чтобы утопить маячок (это особо муторная работа, требующая внимания и точности в измерениях);
2) установка перфорированных уголков на внешние углы - не мало чем отличается по скорости выполнения от установки маяков);
3)оштукатуривание поверхности по установленным маякам (необходимо правильно соблюдать все пропорции при замесе штукатурной смеси, кроме того масса замеса должна быть всегда однородной);
3) заглаживание поверхности по плоскостям.
Учитывая все эти особенности для высококачественной работы и то, что человек не робот, хочет кушать, спать и справлять естественные надобности, выполнить за 4 дня эти работы невозможно! Реально 2 недели, да и то нужно постараться.
Так что, Кирилл делайте выводы, удачи Вам!
Ответы 11
Договорились бы на пол-недели раньше - они бы закончили вовремя...) И не загадывали такие ребусы...11 июня 2016 г., 21:57:49
Мой вам совет не торопите мастеров ,если вам нужно качество.Около 10 дней .Наверняка у мастеров тоже есть семьи и дети.11 июня 2016 г., 22:08:32
Еще есть такое понятие, как толщина намёта слоя!!!! Мне, не очень понятно, для чего этот вопрос?! Если вопрос в скорости, то успеют :-), Если вопрос в качестве, то скорее всего, его просто небудет! Удачи.11 июня 2016 г., 22:25:31
Родионов Виктор Павлович
скорее всего за полторы недели сделают все11 июня 2016 г., 22:30:19
Штукатурить в ручную будут? Если да то есть шанс что за дней 7 управятся , если с хопер ковшом то можно и за 4. Средняя выработка с хопер около 50 м2 за смену на 2 , если не переутруждаться, это если по готовым маякам. 11 июня 2016 г., 23:23:15
Если слой не больше 3см вполне , у нас был объект мы за 14 часов по 30м2 штукатурили и на енир не смотрели.12 июня 2016 г., 1:01:58
только если уже стоят маяки , и есть подсобники , и разумеется толщина слоя
6мм-3 см .12 июня 2016 г., 1:37:33
Строй-Про Групп
Всем "мастерам" отвечающим на подобные вопросы на форуме,советую представить себя на месте исполнителей у подобных заказчиков.....12 июня 2016 г., 11:16:41
