допустимые нагрузки на ЖБ фундаментную плиту
19 апреля 2019 г., 19:02:35
Добрый день строители. Подскажите, какая максимальная нагрузка допускается на 1м2 ЖБ фундаментной плиты. Плита 3200х1400х25см, класс бетона В25, арматуры А500, 2 сетки 200х200мм. сечение арматуры 12мм. планируется разместить чашу бассейна 4х6х1.5. чаша не жб, каркасная
Даже если по этим данным рассчитать нагрузку для вашего полного бассейна, это ни к чему не приведет.
Ведь на этот участок плиты кроме бассейна ещё и здание оказывает нагрузку. Сеть ещё и сезонные нагрузки в виде того же снега, и куча вводимых коэффициентов и т.п.
Поэтому, если углубляться, то нужно все нагрузки собирать и концентрировать их на плиту.
Еще, не понятно, как на плите 3.2х1.4 будет распологаться бассейн 6х4?
И тут все, кто хоть каким-то образом сталкивались с сопроматом, напряглись)19 апреля 2019 г., 21:24:30
Сопромат как раз не напрягает. Полно разобранных типовых примеров, только выбирай подходящий и считай по формуле.
Заказчик, то что Вы спрашиваете, в тех документации на плиту есть. Можно связаться с производителем, Вам обязательно ответят. Это первое.
И второе, в дополнению, к тому, что сказал Геннадий Сергеевич . Это задача для архитектора на полчаса работы. Сейчас полно САПРов, ввести исходные данные и получить результат - полчаса. Можно сэкономить и к фрилансерам обратиться.22 апреля 2019 г., 10:13:11
