Дует из стыка между рамой и подоконником
30 сентября 2024 г., 22:53:53
Добрый вечер, в холодное время года сильно дует из стыка между рамой и подоконником. Окна устанавливали еще прошлые владельцы квартиры, предположил, что плохо запенили козырек, вызвал мастера, он все поменял и запенил только у рамы, а не весь козырек, сказал, что это так и должно быть, по итогу все равно дует, герметика на стыке нет, так как убрал старый, чтобы сделать новый, но думаю, что дело не только в отсутствии герметика.
Добрый вечер. Очень странно, что при частичном *перемонтаже* не демонтировали отлив и не переменили должным образом. Если уже и ввязались в эту авантюру, то нужно было всё вытащить, скорректировать окно, перезакрепив его с установкой старого или нового отлива, зависит от состояния старого отлива и уж точно нужно было ставить новый подоконник и откосы.
От 27 сентября, был похожий вопрос был на форуме, посмотрите, почитайте, какая схема монтажа отлива должна быть..30 сентября 2024 г., 23:19:06
