Душевая кабина
19 ноября 2018 г., 18:46:56
Добрый вечер! Проблема такая , в душевой кабине практически не сливает вода , полный слив происходит за ночь. Во время использования раковины в ванной , вода в душевой прибавляется , такая же ситуации при использовании стиральной машины . Подскажите в чем проблема ?
Добрый вечер! Скорее всего засор перед основным канализационным стаяком.Куда проще, туда вода и идёт. Попробуйте потхан баги очень мощное средство если не поможет, то тросом.19 ноября 2018 г., 18:57:10
Добрый вечер! Буквально на прошлой неделе, была похожая тема, посмотрите, почитайте. Первое, что бросается в глаза, это большое количество углов 90гр.такого, быть не должно! Трудно понят схему канализации, но полагаю, что от стиральной машинки, идет труба, далее тройник отвод на кабину и отвод на раковину(мойдодыр). Первое и не оспоримое много углов, второе, волосы, частицы пыли, грязи и т.д, летят к тройнику, цепляясь остаются, закрывают отвод и (результат). Так же и с мойдодыра и самой кабины. Плюс забыл про унитаз: прокладки, ватные диски и т.д, никто не исключает. И моё любимое: неуплата за ЖКХ, если конечно это не частный дом и у Вас яма не переполнена. Очень скудную информацию даете, для,, объективного,, диагноза, одни предположения, но они все рабочие.
P. S опять же по схеме... : убирайте углы, оставив белый слив с водяным затвором крутите по часовой стрелке, до отверстия в канализации и переходами на 40мм ставьте серую трубу, есть вариант, серой гофрированной трубы, НЕ СРАВНИВАТЬ С БЕЛОЙ ГОФРОЙ. 19 ноября 2018 г., 19:15:12
Ваша проблема находится дальше того что видно на фото,к тому - же на фото не видно ничего, куда сливает стиралка? под раковину? тогда куда сливает раковина? Думаю трос Вам поможет.19 ноября 2018 г., 20:50:43
