душевая система Lemark tropic 7002/04
1 апреля 2020 г., 22:46:15
добрый вечер. Была собрана и установлена система, не работает малый душ. Что делать с этим? Устанавливали горе строители... Спасибо все за ответы заранее
Дополнен 1 апреля 2020 г., 22:58:36
Горячая вода подключена к холодной, и холодная к горячей. Трубы из смесителя до конца не закручены, все болтается. Может душ из за подключения или сборки не работает?
Все предельно просто.
Посккупились на первоначальном монтаже-платим в тридорого, обратившись к профессионалам за повторной помощью.
P. S. Нервы не в счет. Они безценны (бесплатны) 2 апреля 2020 г., 0:11:32
Ответ на первый вопрос: разбираться в чем причина неполадки! Чудес на свете не бывает.
Ответ на второй вопрос: то, что перепутана подача горячей и холодной воды, с этим прийдется смириться.. Если трубы из металлопласта, то возможно исправить (перекинуть на гребенке) , если полипропилен, нужно смотреть как всё подведено и насколько там можно проводить манимупяции в (ревизионном люке).насчёт рехау, сложно сказать.
Всё болтаеся, это скорее всего эксцентрики, нет возможности закрутить/утопить их глубже с последующей установкой чашек и самого смесителя. Без фото или видео сложно сказать, что да как, одни предположения. Где территориально находитесь? 2 апреля 2020 г., 0:49:15
Без фото вообще ничего не решить но скорее всего на малый душ вообще не не протянули подводки.2 апреля 2020 г., 8:29:51
