Дверь-пенал
17 декабря 2019 г., 13:52:09
Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, как поступить в следующей ситуации.
Хочу в санузел установить раздвижную дверь-пенал (раздвигается в стену) из-за узкого коридора.
Проем под кассету получится за счет объединения ванной и туалета, вместо двух дверей будет одна. Так что специально проем делать не придется.
Кассеты под такие двери изготавливаются под облицовку гипсокартоном, могут быть как цельнометаллические, так и из направляющих, либо деревянные.
Вопрос в том, можно ли на такую стену (полый каркас, гипсокартон) приклеивать кафельную плитку?
Будет ли она держаться, не вздуется ли гипсокартон от плиточного клея.
Здравствуйте!
Плитку на такую конструкцию клеить можно.Для обшивки берите влагостойкий ГКЛ(зелёный) или ГВЛ(гипсоволокнистый лист), или есть ещё у Кнауф "АКВА чёто там" лист(точно название не помню). Но и простого ГКЛВ будет достаточно. Проверено временем-всё держится и не отпадывает.
Большое влияние на прочность плитки будет иметь жёсткость конструкции, так как постоянные вибрации от открывания двери будут разрушать клеевой слой. Поэтому уделите этому особое внимание.Не рекомендую в ванной делать каркас из дерева,так как от влажности дерево поведёт и плоскость деформируется,что в свою очередь может привести к отрыву плитки.Если же Вы выберете стандартную(заводскую) кассету под дверь-то у них внешние стенки не очень жёсткие и особое внимание нужно будет уделить обшивке.Если позволяет толщина стен,то я бы укрепил рёбрами жёсткости ту сторону на которую будет клеиться плитка и не мене 2 слоёв 12 мм ГКЛВ.
Удачи
Удачи
Нет результатов.
