Дверка для закрытия труб в санузле
13 апреля 2016 г., 11:46:48
день добрый, увидел у знакомых как в туалете трубы закрыты дверкой на которую сверху положен кафель, а не просто пластиковое окошко. ложим сейчас кафель и хочу попробовать так же скрыть отверстие для труб. вот только что лучше использовать под основу для самой двери что бы и открывать можно было и кафель держался, да и петли какие лучше использовать что бы вся эта конструкция не провисла. сама стена которая трубы закрывает из гипсы сделана, отверстие под дверку примерно 50 на 60, как раз на 4 плитки. кто то делал подобное, поделитесь опытом.
Ответы 10
Продаются специальные люки скрытые,как раз для этого дела.Только усильте каркас брусом.Конструкция получается тяжелая.Открываптся сей люк нажатием на него.13 апреля 2016 г., 12:03:22
Делали. это называется "скрытый лючек". Они продаются в готовом виде уже. Но необходимо сделать раму из дерева или направляющих, в противном случае, прикрутив люк к гипсу - держаться не будет. На саму дверцу клеятся плитки уже.13 апреля 2016 г., 12:19:04
Добрый день, на обычные дверки плитку не монтируют, воспользуйтесь люками скрытого монтажа, на дешево, но это того стоит. и главное, люк ставят до начала монтажа плитки, а еще лучше, расчитать размер люка и плитки, так, что бы меньше было подрезов.
13 апреля 2016 г., 12:47:47
Берете скрытый люк вашего размера 50*60 и устанавливает, сверху плитку. Только каркас незабудьте усилить. Удачи!13 апреля 2016 г., 13:18:07
Да недавно делали. Продаются специальные люки которые Вы устраивает в металоконструкцию гкл.13 апреля 2016 г., 13:24:53
Строй-Про Групп
Подойдет люк скрытого монтажа под плитку,крышка люка на которую крепится плитка состоит из ГВЛВ ( гипсоволокинистый влагостойкий лист) он белого цвета ( не брать гипсокартоновый). у такого рода люков уже стоят усиленные петли которые можно регулировать в случае провисания.13 апреля 2016 г., 13:36:51
а когда продавались люки с гипсокартонном под плитку ?? , такие кажется только под обои и под покраску . а под кафель все только с ГВЛ идут .13 апреля 2016 г., 16:07:13
Бывает впаривают с гипсокартоном типа под плитку и подешевле)))),а так давным давно и с гипсокартоном бывали под плитку,вообще конечно тут вопрос в конструкции люка,если рама и петли сильные то наверное все равно гипсокартон там или гвл под плитку.
( ктото заминусовал,видимо продавец люков))))))13 апреля 2016 г., 19:16:38
как вариант склеить плитки между собой на любой листовой материал( гкл) с отступом от краев плитки в несколько см. и поклеить обычные магниты. 100 раз так делал - все довольны. для удобства высверливал отверстия под ручки( так же обычные под мебель)13 апреля 2016 г., 13:39:07
видов много , называются люки-невидимки .
есть нажимные , при нажатие открываются , в Вашем случае нужно только усилить проем для люка ( тяжеловаты просто . но отлично работают ) цены от 4 т.р. . размеры все . продаются везде .
есть пластиковые , легкие , ЛсИС . цена от 800 р. тоже всех размеров , можно и ножовкой самому подогнать под кафель . открытие на присоске , ну конечно можно и ручку прикрутить ) .
ставили и те и другие , в тяжелых , главное правильно его установить . чтобы дверца не провисала , правда в упаковке есть инструкция и шестигранники , любой справится . очень надежные .
легкие . на присосках . хоть и дешевые . но каждый раз снимать нужно аккуратно , чтобы плитку на нем ( люке ) не разбить . такие люки обычно ставят для ревизии ванны , а не там где водомеры стоят . хотя многие экономят .
посмотреть о них Вы легко можете в интернете .
13 апреля 2016 г., 15:53:27
