ЭкоВата
2 марта 2015 г., 13:18:42
Услышала недавно про "ЭкоВату". Ее распыляют из аппарата прямо за гипсокартон, панели и т.д. Говорят можно напылить также на стену ,а после уже облицевать.Там что-то на основе целлюлозы пропитанной специальными добавками против мышей, насекомых и прочих вредителей.Те кто продают, говорят, что она очень экологична. Ещё, что она не требует пароизоляции т.к. не впитывает влагу. Получается какой-то прям суперматериал.Это правда? Может кто-то уже испытывал этот материал?
Здравствуйте, Вероника!
Да, правда! Но пароизоляцию лучше предусмотреть.
Эковата – универсальный теплоизолятор, подходит для изоляции любых форм, толщин, размеров конструкций в сухих условиях эксплуатации.
Сохраняет объём на весь срок эксплуатации здания (100 лет).
Механизированная подача материала в конструкции повышает многократно производительность труда на строительстве при гарантированном качестве.
Безотходное производство и применение. Выпускается в брикетах в уплотненном виде, что существенно снижает затраты на транспортировку к объекту.
Прекрасно подавляет звуковые колебания средних и высоких частот.
Звук задерживается не только порах между волокнами, но и в порах самих волокон. Кроме того швы между традиционными изоляционными плитами и не плотности в изоляции значительно снижают звукоизоляцию стены в целом (эффект «замочной скважины»).
При измерении звукоизоляции перегородок результаты целлюлозной ваты по сравнению с обычными волокнистыми полотнами были лучше на 7дБ. Эковата, благодаря наличию в ее составе антисептиков, не подвержена нападению насекомых, грызунов, плесени и грибов.
Она эффективно защищает деревянные конструкции от биоповреждений весь срок их эксплуатации. Эковата не содержит вредных для здоровья веществ, ее производство в высшей степени экологично, она безотходна, легко утилизируется по окончанию службы, допускает многократное повторное использование. Так что, Вероника, материал супер, кроме того не горит и абсолютно безопасен! Для работы нужна специальная задувная машина с производительностью от 500 м3/час. Рекомендую использовать для задува стен, перегородок, чердачных помещений, кровли и т.п. Очень выгодный по всем показателям материал. Желаю Вам удачного применения супер материала!
Здравствуйте, вот посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=eBcXA94yVFA
я доверяю этому мастеру)))2 марта 2015 г., 15:32:03
Компания "Свой мастер"
Нормально но не дешево. http://www.karkas.pro/vash-karkasnyiy-dom/ekovata/. Смотря для каких целей. Если это внешнее утепление с последующей обшивкой, то рациональней пена (http://vologda.karabingo.ru/promyshlennoe-uteplenie-penoy). Успехов.2 марта 2015 г., 18:15:57
