Экран под ванной
13 сентября 2023 г., 15:58:24
Добрый день.Планирую сделать экран под ванной из плитки с нишей для ног по всей длине ванной( от стены до стены)Рабочие предлагают сделать экран не доходя 8 см до пола,а саму нишу сделать сквозную.Вопрос:делают ли так и если да,то не будет ли царапать край плитки ноги?
Вопрос в другом-для чего вам эта ниша для ног? Для удобства нахождения у ванны? У вас 57 размер ноги и вал эти ласты некуда деть? Не будет ли эта ниша являться эстетической ошибкой и пылесборником? На сколько она удорожит стоимость работ?
Как часто вы стоите впритык в ванне и как долго? Вроде ванну давно перестали использовать для ручной стирки белья.....13 сентября 2023 г., 16:25:46
Мыть голову,мыть ребенка,мыть ванну...Я не балерина,в первой позиции это делать неудобно.13 сентября 2023 г., 17:05:11
По своей практике эти углубления делал только буквально несколько раз в основном от них отказываются. Санузлы не любят лишних углов.
Если уж приняли решение, то в каком виде его делать, решать вам.
И углы с заусовкой плитки под 45 ° на сегодняшний день являются самыми эстетически обоснованными. Если мастер отговаривает от них, значит, он либо не умеет их грамотно делать, либо не хочет с этим связываться. 13 сентября 2023 г., 17:32:27
Ковалев Алексей Владимирович
Опыт как мастера, так отца и деда, показывает, что ниша нужна. Сквозная или углубление, решать Вам. На угол необходимо устанавливать угол для плитки. Безопаснее. Я вообще против заусовки плитки, есть весьма печальный опыт.13 сентября 2023 г., 17:24:28
Добрый вечер. Можно купить нормальный акриловый экран и не заморачиваться экраном аля: * привет из 90х* ответ на вопрос, если поставить круглый уголок на торец, то никакого повреждения не будет. Да и без уголка тоже ничего не будет. Можно поставить каркас, а для доступа, по всей длинне, сделать нишу и весь ряд, при необходимости, будет сниматься. Его делают на магнитах. Можно разделить на две секции, очень удобно.13 сентября 2023 г., 18:27:56
