Эксплуатация поверхностного центробежного насоса в доме ( Беламос )
3 августа 2021 г., 20:58:05
Каким образом следует правильно регулировать подачу воды при разборе ( производительность) ,чтоб не затопить свою канализацию , но чтобы хватало давления воды для включения газовой колонки. Т.е. прижать вентиль сразу после насоса или краны на раковинах. Для меня очень важный вопрос - третий насос поменяла (но производительность великовата) - может я что-то не так делаю - насосы мало служат (2-3года). Заранее благодарю за совет.
если честно, Ваши манипуляции по прижатию кранов не понятны.
Самое главное для продолжительно работы насоса, это подбор его по пределенным параметрам. В вашем случае- глубина всасывания, высота подъема и объем прокачки.
Тут лучше с 20% запасом.
Далее обязателен гидроаккумулятор, объем которого тоже насчитывается исходя из количества и типов источников потребления, и, обязательно, реле давления, которое собственно будет в определенный момент включать/выключать насос, поддерживая выставленное давление воды в гидроаккумуляторе, чтобы ваша газовая колонка исправно функционировала.
Ну и "руки из плеч", чтобы все это грамотно смонтировать. 3 августа 2021 г., 22:32:45
