Электрический или водяной полотенцесушитель в ванной – какой лучше ?
6 марта 2017 г., 18:13:10
Ответы 10
Доброго дня экономичнее конечно водяной а удобнее электрический его можно поставит почти куда угодно и если он поворотный то вообще супер и тот и другой имеет одну и тоже функцию вам выбирать 6 марта 2017 г., 18:20:19
При наших возможностях и водяной поставить можно - куда душе угодно.
Зависит : какие стояки, горячая всегда есть или нет, какой этаж и т.д. - но экономия.
Электро - возмите и изучите статистику по отказам и продолжительности работы.
Удачи.6 марта 2017 г., 19:47:07
Самый надежный водяной полотенцесушитель – стальной, изготовленный из толстых бесшовных труб.6 марта 2017 г., 20:57:23
Если нет возможности установить водяной, то ставим электрический.
Водяной прослужит лет 20-30 без проблем и обслуживания, если установить правильно и качественный. А вот электрический мах 10лет если эксплуатировать так же как и водяной. 24ч в сутки.
Электрический кушает энергию, а значит постоянно нужно платить за энергию.
У электрического есть только один плюс это то что его можно разместить в любом месте.
Одножначно водяной!
Ps . оглянитесь вокруг ,сколько и у кого стоит электрический, вот вам и ответ статистики.6 марта 2017 г., 21:17:29
Одножначно водяной!
Электрический удобней тем что можно поставить в любую точку ванной . А водяной экономичней . 6 марта 2017 г., 21:32:46
Однозначно водяной. Это же дармовое тепло. А санузел-холодное помещение, которое нуждается в обогреве, причем постоянном. Даже, если для монтажа водяного потребуется переварка стояка, оно того стоит-впоследствии отобьется.
Единственный плюс электрического полотенчика-отсутствие вероятности прорыва воды. Но, подсчитав количество электроэнергии, затраченной на его обогрев, этот плюс становится мнимым. И вероятность прорыва водяного можно свести к минимуму, купив качественный полотенцесушитель и пригласив квалифицированного сантехника.
И еще, водяной можно вывести абсолютно в любую точку Вашей ванны.6 марта 2017 г., 21:40:15
Добрый день. Если у Вас система горячего водоснабжения (ГВС) с циркуляцией, то имеет смысл подключить водяной полотенцесушитель через циркуляцию ГВС. Если же у Вас циркуляции ГВС нет, то для подключения водяного полотенцесушителя прийдётся прокладывать магистраль от бойлера. Подключать водяной полотенцесушитель на прямую от системы отопления не желательно, поскольку температура в подающей линии системы отопления (для загородных домов 80 гр.) можно получить лёгкий ожог. Если в Вашем доме в качестве топлива для котла - газ, то на сегодняшний день это дешевле стоимости электроэнергии, а полотенцесушители как правило работают круглые сутки, по этому экономия при водяном полотенцесушителе существенна. Звоните, обсудим любые инженерные вопросы +7916 193 1005. С уважением Андрей Смирнов.6 марта 2017 г., 23:10:17
Лучше конечно водяной,если у вас перевязан стояк под сушитель ,стоит перемычка два крана перекрытия,на случай ремонта или отключения его из-за высокой температуры в ванной летом.Но если у вас этого нет то работа по монтажу перемычки и установке кранов будет стоить как хороший электрический сушитель-вот и думайте -что вам больше подходит.. 7 марта 2017 г., 20:47:30
