Электрика
17 июля 2016 г., 15:35:06
Как делать электрику:
1) на распаячных коробках,
2) без распаячных коробок - все провода вести к щитку,
3) без распаячных коробок - все соединения делать в глубоких стаканах или может вообще другим способом?
Дополнен 17 июля 2016 г., 17:07:07
Это жилая квартира в новостройке
Если Вам объект( электрику) сдавать Мосэнерго (это в новых домах) то все провода вести к щитку! ( отдельные автоматы) В старых домах- на Ваше рассмотрение! Да еще- провода должны проложены (закреплены) но не замурованы! Это для комиссии! Походите тем кто уже сдал- поспрашивайте! Условия у них всегда меняются!
Распаячные коробки уже давно ни кто не ставит,если у Вас не промзона где потолки разборные и подразетники глубокие не нужно (если в них не более двух соединений и толщина провода не более 2.5),17 июля 2016 г., 15:47:41
Электрику можно сделать и так и так.... если без распаячных коробок, то все провода к щитку вести совсем не обязательно. Потребители соединяются "шлейфом" и делятся на группы. Как это сделать, знает любой нормальный электрик. Глубокие стаканы ( они же подрозетники) ставить при этом совсем не обязательно. При грамотном монтаже всё спокойно умещается в стандартном подрозетнике.
Удачи! stroi-art.ru17 июля 2016 г., 20:22:01
Если речь идёт о квартире, то самое главное обратите внимание на качество коммутации проводов. Остальное - дело вкуса.
На проводах и автоматах не экономьте.
Если дом деревянный или дача, то советую открытую проводку, чтобы спалось спокойнее.18 июля 2016 г., 10:17:08
Возможны все варианты.
Первый - самый дешевый по материалам и работам, но есть ограничения (вести все по потолку и соответственно это все чем-то закрывать).
Второй самый дорогой по материалам и работам.
Третий - что-то среднее, но в зависимости от количества точек стремится ко второму, и может его обогнать.
Специалист может сделать любым способом, но должен порекомендовать оптимальный вариант.19 декабря 2016 г., 21:41:52
