Электрощиток
12 сентября 2020 г., 21:57:11
Добрый вечер.
Рабочие поставили щиток, поклеили обои в коридоре, натянули потолок. В самом конце выдали мне схему по щитку и оказалось, что на один автомат выведено все освещение в квартире, кондиционер (подключён напрямую к
выводу) и все розетки в комнате. Это крайне неудобно.
На просьбу переделать и вывести хотя бы кондиционер на отдельный автомат, сказали, что уже поздно.
Уважаемые форумчане, подскажите, неужели уже
действительно ничего не поделать или у меня ленивые мастера?
ООО АртСтройАльянс
Все зависит от способа прокладки кабеля. Если все тянули от щита, то можно исправить. А если кондей запитали от розетки, а также свет, то увы.12 сентября 2020 г., 22:05:09
Ясно, спасибо((
Я точно видела отдельный кабель на кондиционер.
Ок, т.е. при выключенном автомате на свет и розетки, кондиционер тоже выключен. А наоборот - можно сделать так, чтобы кондиционер можно было бы отключить при включённом освещении и розетках?
Проблема в том, что он подключён напрямую к выводу. И если его вдруг заглючит, я выужена буду отключать его через автомат и таким образом отключая освещение во всей квартире.
12 сентября 2020 г., 22:32:34
Сто процентов накосячили.
На свет и на розеточные группы выводятся отдельные(разные по стечению) провода, и каждый подключается к соответствующему номиналу. При таком уровне сборке щита, советую еще проверить сечение проводов. Скорее всего они у Вас не ГОСТ, а ТУ. И это гораздо неприятнее.
Тут нужно приглашать квалифицированного специалиста и как минимум, переберать щит, устанавливать номинал автоматов в соответствии с сечение провода. У вас, как я понял, кондиционер подключен к освещению и на один автомат? 12 сентября 2020 г., 23:26:40
