Энергосберегающие лампы
15 апреля 2015 г., 19:36:31
Купил для пробы одну энергосберегающую лампочку для освещения. Вкрутил. Есть пара вопросов.
1. На лампе написано 20 Вт, что типа эквивалентно обычной в 100 Вт. Как на меня, визуально ватт 75...
2. Вопрос к специалистам. Насколько реален заявленный срок службы и экономия? (написано 8000 часов). Или это больше реклама ?
3. Лампа горит в комнате около 8 часов. Вечером выключаем. Лампа тухнет, естественно. Но с интервалом в секунд 30-40 происходит очень слабенькая очень быстрая вспышка, почти незаметная! И довольно много раз. В принципе не мешает. Кто-то может это прокомментировать?
1) Написать на лампе можно всё, что угодно - Китай их тоннами штампует.
2) Срок службы опять же зависит от фабрики, на которой китайцы её сделали, а экономия от таких ламп не большая, особенно если часто будут гореть.
3) Моргает скорей всего из-за использования выключателя с подсветкой. Можно избавиться от подсветки в выключателе или купить другой без подсветки.
PS: Сам перешёл на светодиодные лампы и всем советую. )
1. Почти на всех сберегающих лампах пишут 1 к 5 но не всегда соответствует истине.
2. Больше реклама подумайте сами если в день по 8 часов то выходит 1000 дней то есть около 2,5 года. Если будет так то продавцы и производители сядут на мель и не заработают денег.
3. Вспышка происходит вероятнее всего из за того что выключатель у Вас со светодиодной подсветкой.15 апреля 2015 г., 19:51:51
ООО АртСтройАльянс
Не знаю как насчет мощности, может чуть меньше, чем заявлено. Срок службы зависит от производителя. Дешевые лампы китайские и наши летят через месяц, а иногда и быстрее. Хотя редко, но работают дольше. Тут экономия выходит боком.
Насчет моргания тут несколько вариантов: либо выключатель с подсветкой, тогда через нее заражается конденсатор в блоке питания лампы и через какое-то время разряжается на лампу, вот она и моргает, либо фаза идет не через выключатель, как правильно, а напрямую в патрон.15 апреля 2015 г., 19:52:27
Быстрая вспышка возможно происходит из-за того что выключатель с подсветкой. Если это так, то точно он. Срок службы зависит больше от от количества включений. Чем больше включений , тем меньше срок службы. По поводу эквивалентно или нет, зависит от производителя и холодный или тёплый.15 апреля 2015 г., 19:58:59
Здравствуйте, эти лампы реально экономные, но есть одно но... их нельзя постоянно включать и выключать иначе она при включении очень много жрут энергии. У вас все нормально, но есть где-то замыкание, обычно лампа сразу выключается. 15 апреля 2015 г., 21:11:16
Давно пользуюсь, качественные от 10000 часов, 3 градации цветопередачи, бояться влажности, покупать лучше от 30 вт.,
сейчас появились в продаже
диодные нового поколения от 8 вт. в радиаторном корпусе, стоят в 2 раза дороже, но эксплутационные характеристики высокие, свет очень яркий, жёлтого свечения, перехожу на них.15 апреля 2015 г., 21:31:11
