Есть ли нарушения
17 апреля 2024 г., 1:31:36
Сантехник сделал нам краны на полотенцесушитель с перемычкой
Диаметр трубы основной 40,а перемычка и краны 32
Управляющая хочет подать на нас в суд
Вопрос:нарушили ли мы что то ?
И что нужно делать в такой ситуации?переделывать на 40 перемычку?
В тех условиях у них написано про запорную арматуру (фото придагаю)
Перемычка (байпас) - это отрезок трубы, установленный между прямой и обратной подводками прибора, диаметр которой, меньше диаметра подводки на один калибр.Тут такой же принцип как и у радиаторов отопления. Все это пергаментируется СНИП.
Так что инженер из УК "не просвещенный".
Пусть обращаются в суд . Они лукавят и "берут на понт". В крайнем случае, перед оформлением иска они уж точно проконсультируются и изучат тех. документацию, а там и основания отпадут.
Что касается вашего сантехника..... Почему так? Это самый дебильный стояк из которых я видел.17 апреля 2024 г., 10:02:36
Спасибо за ответ!
А ,что не так сделал сантехник?
Как то по другому это делается?
При том,что и работа не дешевая17 апреля 2024 г., 10:15:47
Есть более приемлемые классические схемы. И они в сравнении с вашей безупречны по той причине, что теплоноситель при прохождении по стояку не будет испытывать лишних и ненужных сопротивлений.
Оним словом, слишком много углов, которых можно было избежать.
Кстати, после кранов на полотенцесушитель тоже добавятся углы )17 апреля 2024 г., 10:22:52
А вам не приходилось слышать , что стояк - это зона ответственности УК ?Её делом является подержание домового хозяйства в соответствии с проектной документацией дома. Вы и правда считаете , что установив запорную арматуру на стояк, заузив его и сформировав отвод меньшего диаметра, впаяв углоы в 90*, вы не нарушили проект ? На ваши доводы , что вы сохранили суммарный внутренний диаметр, начхает любой слесарь.Тем более видно , что в ваших планах установка, регулярно завоздушенного, полотенце сушителя в виде лестницы.А что мешало на стояке, на нужной вам высоте, разместить два 3/4х отвода? 17 апреля 2024 г., 23:01:45
У нас не было в планах поставить лестницу полотенце сушитель
Ставим обратно тот который был от застройщика ,просто ремонт в ванной планируется летом
Подскажите краны вообще получается нельзя ставить?
Даже через 40 перемычку?я просто особо в этом не понимаю
И хочется до суда исправить ситуацию
Или просто нужно как то грамотно сделать?(тк наш сантехник все сделал получается через ж…)17 апреля 2024 г., 23:08:28
Непосредственно на стояках ставить запорную арматуру запрещено.А вот на отводах - пожалуйста.Их вы смонтируете посредством двух тройников с переходом на 3/4( обычный диаметр труб полотенцесушек. Бывают и 1" и 1/2". Примете решение после покупки сушки.) Отводы на стояке необходимо установить соосно сушки на высоте её будущего монтажа.К примеру.Я стараюсь разместить сушку согласно кратности будущей укладки плитки.Затем, с помощью уровня, переношу это местоположение на стояк.Удачи вам. 18 апреля 2024 г., 21:55:34
