Фановая труба не даёт заглубить инсталляцию
21 августа 2024 г., 8:58:43
Добрый день! Хотела сэкономить места и зашить инсталляция заодно с трубами стояка, но строители утверждают, что невозможно придвинуть инсталляцию вплотную, т.к. мешает фановая труба. Из-за этого короб оказался примерно на 10-15см больше, чем я планировала, и никакой эргономики инсталляция не несет. Действительно ли нет вариантов, чтобы заглубить инсталляцию?
Ковалев Алексей Владимирович
Переделать можно. Есть прямой выпуск для инсталляции. Найти можно. И тогда развернуть тройник.21 августа 2024 г., 9:45:29
Добрый день.Очень жаль , что при планировании вы не учитывали расположения труб и своё видение не обсудили перед началом работ.Слесарь минимизировал как мог.Он отталкивался не от образных, а от физических размеров труб.Без двух поворотных углов не обойтись.Каждый из них сдвинул раму инсталляции.Других вставок нет.Вам бы сейчас обсудить с мастером высоту монтажа сан.тех люка.Боюсь, он неожиданно для вас ,при открывании, во избежании соприкосновения с полочкой, будет смонтирован выше.Да.И вот мимо какого слабого звена не возможно пройти.Это переход с 110 на уголок 50ой трубы. С выхода стояка на инсталляцию нужно было использовать угол 90" 110 трубы с отводом на 50ую. Далее углами в 45" 50ой трубой проводить дальнейшую разводку.В вашем случае в ближайшее время этот переход станет местом засора.( слив унитаза направит его содержимое не только в фановый стояк )А прочистить его будет крайне проблематично.21 августа 2024 г., 13:14:42
Строители несут чушь. Крестовину в стояке можно повернуть на 45 ° и всунуть туда тройник с выходом на 110х 50. Тем самым инсталляция существенно придвинется к стояку. Ну этим самым избавитесь от угла в 90°, что существенно улучшит смыв.
В конце концов и сам тройник на фановой трубе можно заменить с выпуском на 50. И точно так же повернув его на 45 ° можно будет без проблем в 50 выпуск всунуть продолжение трубы.21 августа 2024 г., 14:28:55
Уверен, что мысль провернуть тройник на фановом стояке посещала строителей.Но предвкушение освободить его от бетона с помощью отбойного молотка вовремя остановила их.Иначе диалога с УК , соседями и самостоятельного восстановления пластиковой трубы им не избежать. 21 августа 2024 г., 15:10:32
