Фаза ноль при подключении
22 августа 2024 г., 18:26:43
Здравствуйте, подскажите, при установке электрозвонка провода фаза и ноль в гнездах блока зажима в электрозвонке не имеет значения какой провод в какое гнездо вставлять? Электрозвонок "Сверчок" СВ-02Р. Такой момент, слышал, что нельзя ставить фазу на выключатель, т.к. иногда вместо фазы на выключатель ставят ноль, что небезопасно, т.к. далее по цепи может быть постоянное напряжение, это верно? К электрозвонку это не относится, если перепутать провода фаза и ноль в гнездах блока зажимов?
По подключению к самому звонку -без разницы.
Что касается подключения к кнопке-как вам больше зочется-можно как ноль, так и фазу прокинуть. Даже если у входной двери будет идти дождь, и звонящий будет стоять в луже, ничего не случится.
Все выключатели подключаются через фазу22 августа 2024 г., 20:31:34
Доброго дня.В дверных звонках , имеющих понижающий транс-р будет уместно произвести подключение с соблюдением полярности.В вашей модели это не имеет значение.При этом правильным и безопасным решением будет разрыв фазы звонка на его кнопке.22 августа 2024 г., 21:37:11
Ильин Роман Игоревич
В России (в отличие от некоторых других стран) фазировка проводов в розетке отсутствует.
С точки зрения безопасности, при установке выключателя питания стационарного электроустройства, правильнее разрывать фазный провод.
А в звонках (которые с разными мелодиями) часто вызывная кнопка подключена к низковольтной цепи.
В современных звонках, часто вызывная кнопка подключается через радиоканал. Да и сам звонок без сетевого питания. На батарейках.28 августа 2024 г., 1:17:23
Подскажите, клеммником ваго двойная
0,08-4мм2 32A Cu 222-412 можно ли соединить медные провода с разным сечением один 2,5 кв.мм, другой примерно в 2 раза меньше, а также сечением 2,5 кв.мм с многожильным со скрученными жилыми так сказать в одну жилу с получившимся сечением менее 2,5 кв.мм примерно раза в два. Эти соединения для удлинения вводных проводов дверного электрозвонка, вводные как раз меньше сечением чем провод для удлинения. Будет ли это соединение безопасно, не перегреваться как от звонка так и далее по проводу до клемм и до щитка? И для провода сечением 2,5 кв.мм должен быть установлен определенный автоматический выключатель в щитке по количеству ампер, не менее необходимых?2 сентября 2024 г., 12:25:19
