Фиксация на гипсокартон
7 марта 2023 г., 17:33:13
Здравствуйте, подскажите пожалуйста перегородка из гипсокартона 2 слоя, как, на что прикрепить ПН 28/27? Заранее благодарю!!!
Дополнен 7 марта 2023 г., 19:12:19
Крепить на гипсокартон
Добрый вечер. Вопрос: к чему крепить, кирпич, дерево, бетон? Или Вас интересует как крепить ГКЛ между слоями к ПН?7 марта 2023 г., 18:47:44
Перегородка уже стоит из гипсокартона в 2 слоя, крепить к гипсокартону, к этой перегородке7 марта 2023 г., 19:11:16
Саморезами черными по металлу. Первый слой крепится на саморезы 19 мм, второй через два слоя 30-35мм. При условии, что ГКЛ толщиной 12,5 мм Можно гипрог илиикнауф 15 мм в один слой, он заменяет два слоя по 12,5 мм в этом случае, достаточно саморезов в 19 мм. Помните, что предыдущий слой/стык ГКЛ, должен перекрываться целым листом.
P.S и стыки первого слоя, по технологии должны быть зашпаклеваны.7 марта 2023 г., 19:17:10
Я хочу на стену из гипсокартона прикрутить профиль направляющий...
На что лучше дрива, лепестки....? 7 марта 2023 г., 19:22:48
