Фильтрованная вода
22 сентября 2021 г., 7:05:06
После установки крана, из которого течёт обычная вода и фильтрованная… из фильтра при подаче сначала течёт тёплая вода. Как будто смешивается с горячей. Модет ли такое быть
Доброе утро. Нет, такого быть не может. Просто трубы/шланги, находятся в непосредственной близости и из-за этого происходит *подогрев*.. если слить какое-то количество воды, то всё должно быть нормально. У самого дома стоит фильтр, но кран стоит отдельно и при подаче воды, первые литры идут теплые, далее при разборе идёт холодная вода. 22 сентября 2021 г., 7:54:33
