ФУНДАМЕНТ
11 марта 2017 г., 13:16:14
Добрый день. Залили бетонные столбы под террасы, оказалось слишком большое расстояние от дома..Чтобы не делать новый фундамент,можно ли перенести эти столбы ближе на несколько метров? Или это будет проблематично?Заранее спасибо.
Не совсем понятна задача! Какое расстояние от дома до столбов? Как я понимаю - предлагается выкопать (выдернуть) столбы и переустановить на новое место поближе к строению. Ответ: перенести можно, но стоит ли игра свеч в связи с затратами на демонтаж, перемещение, разработку большей ямы под них, монтаж и трамбовку обратной засыпки? Я бы рассмотрел вариант использования уже установленного фундамента с помощью перераспределения нагрузки через балки, либо заливкой дополнительных столбов на нужном расстоянии. В общем, слишком мало исходных данных...
Вы правильно поняли мой вопрос.Просто думал,что можно перенести эти столбы с помощью манипулятора в подготовленные ямы и это будет менее затратно,чем изготовление новых столбов к фундаменту11 марта 2017 г., 15:51:34
Если манипулятор доступен, то после набора прочности бетона можно пробовать! Столбы армированные?11 марта 2017 г., 15:56:53
Да манипулятор доступен..Столбы армированные,сделаны в том году..Просто планы поменялись и не нужна такая площадь11 марта 2017 г., 16:18:03
Думаю, что Вы уже ответили на свой вопрос! Всю работу по переносу столбов выполните за 1 день, а новые столбы будут еще набирать прочность после изготовления, плюс их гидроизоляция после высыхания, засыпка ям. То есть все это время дальнейшие работы вести нельзя будет в полном объеме! Переносите - утверждаю!!!11 марта 2017 г., 16:28:24
Менее трудозатратно будет сделать нормальную разметку и изготовить фундамент, либо по технологии Тисе, либо из металлических свай. Нужно понимать какую нагрузку он будет нести. И исходить из принципа необходимо и достаточно. Обращайтесь!!!11 марта 2017 г., 13:28:22
Можно, но новые придется сделать.- перенос жб конструкций в теле земли не будут работать также как первые,установленные под основание, . это равносильно - выдернуть зуб и переставить в другое место (будет шататься через 2 -5 лет) г., т.к плотность залитого бетона в отверстие. гораздо крепче держится (чем смонтированное в отверстие изготовленная деталь столба, проще и надёжней забетонировать новые столбы а старые подарить тому кто не соблюдает проектных размеров) ( 12 марта 2017 г., 18:52:34
