Фундамент
30 апреля 2016 г., 8:30:43
Буду строить дом из пеноблоков размером 11,5м на 11,5м, планирую пристроить гараж шириной 4,5 м. Фундамент монолитный единый под дом и гараж (песок, щебень, подбетонка, утепление, гидроизоляция, арматура, бетон). При заливке такого фундамента получается очень высокий заезд (45 см) в гараж. Можно залить плиту на дом 40 см, а под зону гаража 20 см или так не получится?
Ответы 7
Сделать можно все... Но советую отдать инженеру на проэктировку этого фундамента.. Если просто меньше сделать то нельзя... 30 апреля 2016 г., 9:25:30
А зачем такая толстая плита??? Можно сделать 300мм плюс ростверк 200мм и на вьезде в гараж его прорвать.. Вот вам минус 100мм30 апреля 2016 г., 9:28:52
Здравствуйте, Роман! Да возможно сделать многое. Перед строительством дома желательно произвести расчеты и сделать проект с предполагаемыми нагрузками на Ваш фундамент. Для полного понимания какой фундамент нужно и можно строить, необходимо произвести геологическую экспертизу участка и понять какого типа грунты у Вас. Эти действия Вам дадут понимания сколько необходимо будет затрачивать на обслуживание фин средств и с какой периодичностью. Возможен вариант заливки двух уровненного фундамента, в приложенном файле образец.
С Уважением ООО"ЭВГРУПП" 30 апреля 2016 г., 11:10:10
ООО ГрандСТрой
Москва, компания
ООО "ГрандСтрой" ПРОВЕРЕН Готовы взять Ваш проект. По договору, акты, гарантия. Имеем допуски все, опыт компании более 5 лет тел 84954094337
30 апреля 2016 г., 14:05:26
Москва, компания
Можно! заливайте!))) Удачи! stroi-art.ru30 апреля 2016 г., 15:25:23
