Фундамент под стеклянную раму
3 марта 2020 г., 12:36:41
Мне нужно остеклить террасу (одна сторона) . Размер рамы 6 на 3, но для этого нужен фундамент . Подскажите какой
Если участок не обводнен, грунтовые воды глубоко, то делаете траншею 500х200 на глубину 300мм засыпает песчаную подушку с тромбованием, делаете обвязку и заливаете это дело. По середине, примерно 2метра, делаете диформационный зазор, можно вставить пеноплэкс 20мм. Арматуру нужно вязать так: если сечение заливаемого фундамента 200х200 то обвязка должна быть 150х150, если заливка 150х150, то обвязка 100х100. Можно сделать на сваях, пробуриться на глубину промерзания + 100-150мм 50мм подушка, потом обвязка, обязательно её подвесить, что бы до пески не доставал 20-50мм и потом льете, оставив арматуру вверху. Потом по такому же принципу как было описано выше. Если вода рядом, то только ростверг.
А какой у вас дом?
На каком фундаменте он стоит? 3 марта 2020 г., 12:56:31
Добрый день. Какая высота конструкции, как будет делиться конструктивно, будет ли входная группа? Нарисуйте и прикрепите фото3 марта 2020 г., 15:04:12
