галтели и натяжной потолок
20 марта 2019 г., 12:24:16
Посоветуйте пожалуйста : Щель между галтелей( из полиуретана) и полотном натяжного потолка попробую заделать акрилом. Как в будущем будет вести себя это соединение? И чем и как можно исправить ситуацию? Оставлять щель - очень некрасиво.
Зачем дублировать вопрос?
В прошлой теме дали рекомендации.
Вообще, любая галтель при натяжной потоке крепится только к стене. И об этом потолочники постоянно говорят. В вашем случае все манипуляции с акрилом будут напрасны.
Нужно снимать галтель и переклеивать выше
Заделать акриловым герметиком. Либо переклеить потолочные Плинтуса вплотную к натяжному потолку без всяких щелей.20 марта 2019 г., 12:39:48
Снимите их и забудьте. Оставете как сделали монтажники. Т.к если вдруг... Бутет потоп или необходимость демонтажа полотна, будите все снимать. И правильно Вам сказали: если решили убрать зазор, переклеивайте выше! 20 марта 2019 г., 13:56:54
Плохо будет вести себя такое соединение. Галтель (далее потолочный плинтус) для натяжных потолков должен быть плинтусом именно для натяжных потолков. Клеится такой плинтус только на стену. Вся мазня сверху бессмысленна потому что малейшие изменения температуры меняют натяжение полотна. Так - же полотно реагирует на закрывание и открывание дверей и окон.20 марта 2019 г., 19:25:49
