Газоблок для коровника
8 июня 2015 г., 17:31:44
Подскажите пожалуйста, можно ли построить коровник из газоблока? Насколько такое строение будет надёжным?
Добрый день можно и газоболком но лучше всего ...я сейчас вам напишу из чего мы делали в Твери .Наилучшим строительным материалом для стен является саманный кирпич. Это самый дешевый материал для такого вида строительства и достаточно надёжный. В его состав входят смеси соломы, глины и песка. Стены построенные из самана снизу обязательно обкладываются обычным кирпичом. Постройка, сделанная из самана, достаточно сухая и тёплая. Также, возможно возведение стен с применением обожжённого кирпича. Стены, сделанные из него, достаточно долговечны и прочны. Это достигается при соблюдении достаточной толщины, которая составляет 1,5 метра кирпича. В некоторых случаях для строительства стен применяют пустотелый (дырчатый) кирпич, его можно делать намного тоньше (примерно в один кирпич). Хорошо удерживают тепло стены, изготовленные из ракушечника. Тут большую роль играет пористость ракушечника, чем она больше тем теплее будет стена. Неважно из какого материала изготовлена стена, после постройки её полностью штукатурят и белят. Это делается для того, чтобы белые стены лучше отражали солнечные лучи и в коровнике было больше света.с ув Артем8 июня 2015 г., 17:41:59
Можно, если грамотно сделать вентеляцию, т.к. газоблок
слаб на пар и конденсат от которого зимой в коровниках
коров не видно.8 июня 2015 г., 19:54:31
