газовый или электрический водонагреватель
16 января 2019 г., 18:33:50
какой лучше поставить газовый или электрический водонагреватель, если напор воды слабый и часто со ржавчиной?
Если есть в помещении газ, то газовый. Современные оснащены датчиком давления и будут работать при маленьком давлении. Но в обоих случаях нужен магистральный фильтр.16 января 2019 г., 18:49:48
стоит газовая колонка фильтр перед ней.фильтр меняю раз в 10 дней. но особо не помогает. недавно промывал радиатор колонки, немного лучше стало но не надолго,есть мысль : электрический накопительный не лучше будет?
16 января 2019 г., 19:00:35
Какой бы вариант не был бы выбран, в вашем случае вода будет губительна для прибора. Нужно первым делом разобраться с водой, установить промывные фильтры, многоступенчатые. А лучше автоматическую систему водоподготовки. В противном случае и Тен в бойлере и теплообменник в колонке быстро потеряют свою эффективность и вскоре придут в негодность.16 января 2019 г., 20:16:48
Да лучше то будет, но проблема, то в самой подаче - она идёт вся у Вас с осадком - так, а если так, то ставить нужно целый каскад или большой за место малого, что б хватало на полгода или год и чистую уже по хорошему в накопительный очищать, или смотреть какой напор и в колонку, она тоже от туда забивается от повышенного содержания солей или железа, нужен большой каскад очистки.16 января 2019 г., 20:28:19
ванная комната 2х1.5м как туда вставить этот каскад не представляю да и насос надо мощный ставить чтобы на 5 этаж воду засосал
17 января 2019 г., 11:59:39
А какой у вас котел стоит? Система отопления питается газом?16 января 2019 г., 18:53:40
