Газовый котел Эван
6 января 2016 г., 11:38:40
Уважаемые мастера, подскажите по котлу Эван. Котел Эван М, warmos 7,5/220 с насосом. Перестал включаться нагрев. Понятно что лучше вызвать мастера, но пока не нашли такого (((.
проверьте на электрокотле термостат,если теплоноситель незамерзайка может тэн загрезнен и комнатный термпроверьте
Придохранитель?
Придохранитель?
Ответы 7
Доброго времени суток! Проблема может быть в датчике температуры воды или в комнатном термостате. По крайней мере, комнатный термостат проверить не сложно. Из котла на комнатный термостат выходят 2 провода. Замкните их. Если котёл заработал то проблема в в комнатном термостате. Все остальные действия требуют некоторых знаний в электронике. Если у Вас их нет то не стоит самим ничего делать. Если не получится - звоните! stroi-art.ru6 января 2016 г., 12:02:45
Здравствуйте,причин несколько это и тены(их там вроде два)и сама плата,тут смотреть лучше на месте мастеру6 января 2016 г., 12:13:13
если он у вас включается, но не греет смотрите тены. если не срабатывает пускатель, смотрите управление температурой, там на самом деле нет ничего сложного и при вскрытии можете определить где находится термодатчик и плата управления. на таких котлах все самое простейшее! И самое главное соблюдайте меры безопасности!!!7 января 2016 г., 10:18:09
