Гидро изоляция в ванной комноте
5 июня 2022 г., 8:53:56
Здравствуйте подскажите пожалуйста как быть если стены в ванной комнате были заштукатурены цементно-песчаной штукатуркой и загрунтованы грунтовкой глубокого проникновения, хотел нанести гидроизоляцию церезит 65 на стены но перед ее нанесением нужно пропитать стену водой но грунтовка не дает впитать воду в стену для нанесения качественного приклеивания гидроизоляции подскажите как быть в данной ситуации? Отказаться от гидроизоляции и в последующем воспользоваться дипаксидной затиркой для защиты проникновения воды за плитку или воспользоваться другой гидроизоляцией но какой? И второй вопрос одна из стен выполненная из гипсокартона гипсокартон тоже загрунтован Можно ли использовать мастику? Можно ли использовать гидроизоляцию sr65 на загрунтованный гипсокартон. Извините если был не корректен в вопросах спасибо.
Доброе утро. В инструкции по применению написано. Что основание должно быть сухим, твёрдым и шероховато пористым, без масляных пятен. Так же в инструкции написано, что разводить данный состав нужно до определённой консистенции. Кто мешает вам развести данный состав. На 10% от общего объема немного жиже? Все грунтовки по своему составу обладают высокой адгезией, то есть высокой сцепляемостью материалов, а значит, с проблемой нанесения и удержанием гидроизоляции быть не должно, т.к подразумевает в последующем укладку плитки на данную поверхность после полного высыхания. Гипсокартон во влажных помещениях должен быть влагостойкий ему достаточно грунтование, а так получается масло масляное.
Альтернатива данному составу считаю Глимс. Фото прилагаю. Плюсы, данной гидроизоляции в том, что наносится тонким слоем и очень легко, 2 раза с перекрёстным нанесением. Удачи
Ко всем обмазочным гидроизоляциям определенное отношение уже сформировалось.
В случае растрескивания она не особо держит. Ее единственный плюс-простота нанесения.
Мы всегда используем самоклеющуюся рулонную гидроизоляцию. Качество, срок эксплуатации неоспоримо многократно выше. И в отличии традиционных битумных гидроизоляций, эта не требует применения горелок газовых и устройства стяжки для последующей укладки плитки. За счет ворсистой поверхности, создаётся достаточная адгезия для нанесения плиточного клея и укладки плитки
https://yandex.ru/video/touch/preview/11223941181768144785 июня 2022 г., 11:15:13
