Гидроизоляция
27 декабря 2022 г., 18:11:43
Добрый день. Такая ситуация. В ванной комнате сделали душевое ограждение без поддона. Плиточник не сделал гидроизоляцию. Теперь в смежной комнате мокреет стена. Можно ли как нибудь сделать гидроизоляцию не снимая плитку?
Селиверстов Петр Владимирович
Врятли без демонтожа. Может затирку швов плохо ещё сделали. 27 декабря 2022 г., 19:05:34
Плитка попадает под демонтаж.
Обмазочная гидроизоляция в 2 слоя.
И если мастер попался непутевый, нужно уделить внимание еще и трапу. Все должно быть герметично. Стыки между лотком трапа должны быть проклеены гидроизоляционной лентой и промазаны 2 раза жидкой гидроизоляцией. 27 декабря 2022 г., 19:21:24
Добрый вечер. Плитку однозначно снимать, далее нужно что бы стена высохла, обработать её антигрибковыми составами, т.к вероятнее всего,, чтоиуже пошла плесень/ грибок и далее по схеме с применением всех технологичных процессов: ленты, гидроизоляция и потом, всё в обратном порядке, вплоть до укладывания плитки.27 декабря 2022 г., 20:00:37
Сто процентов демонтаж, при этом изначально необходимо было продумать гидроизоляцию при условии отсутствия проекта. И немаловажный вопррс, осмотреть всю систему подачи и слива воды, может вариант неправильной установки слива или монтажа труб27 декабря 2022 г., 21:31:39
Вы далеко не первый. Вообще не надо было делать без поддона.27 декабря 2022 г., 22:17:50
У меня часто попадаются заказчики, которые думают так: Это дешевле, чем купить какой-нибудь поддон из искусственного камня.
Результат всего этого такой за поддон в черновом варианте заплати за трап заплати за установку заплати за гидроизоляцию заплати за укладку плитки заплати за запил плитки под 45 градусов заплати, а потом в конце вопроса, а почему так дорого?
И в результате всего этого душевой поддон в строительном варианте выходит дороже, чем покупной из искусственного камня. И + ещё сверху нужно наложить стрём за человеческий фактор из-за которого в будущем могут быть различные казус28 декабря 2022 г., 13:13:25
Та же фигня
Везде одно и то же28 декабря 2022 г., 15:28:56
