Гипсокартон
17 февраля 2015 г., 20:21:35
Здравствуйте, необходимо закрепить навесной шкаф, довольно тяжёлый (с наполнением килограмм 20 выйдет) на гипсокартонную перегородку. Можно ли это вообще делать и если да, то как лучше, чтобы всё не рухнуло?
Если стенка обшита гкл в 1 слой то нагрузка не должна превышать 10 кг. Если у вас сделано армирование стены то можно вешать навесной шкаф
Ответы 8
Идеально было бы попасть в профиль. И чем больше креплений, тем распределенная нагрузка на каждое крепление меньше. 17 февраля 2015 г., 20:39:10
Попробуйте взять в руки обычный магнит и определить где проходит профиль под слоем ГВЛ и навешивайте шкаф анкерами.Удачи!17 февраля 2015 г., 20:45:40
Здравствуйте, Максим Юрьевич!
Если в вашей гипсокартонной стене, во время её монтажа, не делали закладку (обычно из деревянных брусков) внутри стены, в местах навеса шкафа, а её вряд ли делали, иначе Вы об этом знали бы, то вешать на такую стену тяжёлые предметы весьма рискованно. Всё обязательно рухнет. Если Вы намерены предпринять меры, чтобы всё-таки повесить шкаф, то необходимо снять листы гипсокартона, заложить горизонтальные бруски по соответствующему размеру, усилить нижнюю часть брусками по вертикали. Ставьте на место гипсокартон, делайте отделку и вешайте шкаф, теперь всё будет в порядке. Желаю Вам успеха!17 февраля 2015 г., 20:50:45
Добрый вечер!
не плохо бы найти перемычки которые есть под гипсом.
Но можно выйти из положения так: есть ввертыши , пробки и т,д есть как пластик так и силумин с большой резьбой. вворачивается в ГКЛ и потом крепится на шурупы. Нужно распределить нагрузку по всей площади внутренней стенки шкафа. т.е взять отрисовать габариты и вкрутить 6-8 штук распределив от верха до низу. Фото ввертышей прилагаю.
Первый вариант Ваш, второй тоже для гипса, но не в Вашем случае.Третий вариант тоже Ваш.
Посмотреть и почитать можно тут
http://aksimet.ru/catalog/dyubelya/dyubel-plastmassovyj-dlya-gipsokartona-ostryj-nakonechnik17 февраля 2015 г., 21:10:06
Попробуйте найти стойки(шаг 40-60см) ,одно крепление-попали,если второе не попадает на стойку, то на дюбель для крепления в гипсокартон. Можно попытаться найти перемычки,если они вряд (высота не известна). Или еще, сквозь заднюю часть шкафа, просверлить отверстия (шуруп с шайбой - крепеж) чтобы отверстия попадали на центральные стойки(40-60см шаг),либо переделать крепежные уши чтобы они попадали опять же на стойки с потолка до пола.17 февраля 2015 г., 21:58:03
Родионов Виктор Павлович
Если есть закладные - то можно, если при монтаже гипсокартона не было закладных, можно снять лист гипсокартона и установить закладные. 18 марта 2016 г., 19:40:36
Если есть закладные - то можно, если при монтаже гипсокартона не было закладных, можно снять лист гипсокартона и установить закладные. 18 марта 2016 г., 19:41:10
