Гипсокартон на стены
23 февраля 2015 г., 14:22:33
В квартире стены неровные. Хочу подравнять их гипсокартоном. Можно ли его прям к кирпичу прикручивать или обязательно нужно устанавливать профили? Что надо учитывать?
Если "для себя" это делать(иначе как "это"-это не назовешь), то я категорически против. Через некоторое время вся ваша конструкция начнет медленно отходить. Не помогут дюбель-гвозди, которые Вы местами будете пристреливать, т.к. из-за подвижности стен, да и самого здания в целом,они(гвозди) останутся, а ГКЛ отойдет. Не спасет и супер плиточный клей, который вы будете локально мазать для наклеивания гипсокартона. Я уж не говорю про тот случай, если Вас затопят соседи. Да и без потопов там в пустотах будет очень хорошо аккумулироваться и размножаться влага, плесень и т.п. ЛУЧШЕ ОТШТУКАТУРИТЬ, и если стена сильно завалена, то применить сетку для армирования. Да и не намного это будет дороже как по работе, так и по материалам, тем более, если вы соберетесь монтировать ГКЛ на профиля.
спасибо, теперь действительно понимаю, что лучше отказаться от этой затеи23 февраля 2015 г., 19:27:52
Ответы 8
Можно использовать монтажный клей "Перфликс" например, но перед монтажом необходимо подготовить основание(почистить, огрунтовать),
После того как клей засохнет, рекомендую зафиксировать ГКЛ дюпель-гвозьдями. Но лучше все таки штукатурка. 23 февраля 2015 г., 14:37:56
Здравствуйте, Оксаночка!
В Вашем случае, прикручивать к кирпичу не получится, необходимо установить профилированные подвесы, к ним вертикально установить профиль 60х27 мм., далее, к профилям, прикручиваете гипсокартон саморезами 25 мм. Учитывать нужно уровень в момент монтажа профиля к подвесам. Лучше сначала выставить боковые профиля по уровню, а потом натянуть нить, и уже по нити выставить остальные, учитывая размеры листа, обычно это шаг 600 мм. или 400 мм. Я не знаю по какой причине Вы выбрали именно гипсокартонные работы, лучше выставить маячковый профиль по уровню и отштукатурить правилом. Желаю Вам легко справиться с работой!23 февраля 2015 г., 16:44:15
Если обшивать стены по мет. каркасу, то минус квадратура по полу, без каркаса- грунтовка стен и монтаж стен на Перфликс с применение длинного правила с уровнем(экономия на материале и на квадратуре),на следующий день можно производить малярные работы.23 февраля 2015 г., 17:09:29
Компания "Свой мастер"
Нет, только по металлокаркасу. Но лучше, как уже говорилось, штукатурить по маякам или под правило, для частичного выравнивания - не в ноль. Успехов.24 февраля 2015 г., 14:22:38
Согласен, что лучше оштукатурить, так надёжней и площади больше сохранится. Но если есть необходимость сделать стены тёплыми, шумоизолированными, а может даже гидроизоляционными, то присмотритесь к такому материалу как RUSPANEL. Эти панели толщиной от 30мм могут крепиться без каркаса прям на стену и в отличии от гипс. картона с каркасом, площадь помещения сохраняется от 6мм с каждой стены. На нашем сайте есть более подробное описания материала www.элсандекор.рф.
С уважением ТСК ЭлСанДекор27 февраля 2015 г., 12:21:22
Родионов Виктор Павлович
В квартире стены лучше выровнять штукатуркой по маякам.18 марта 2016 г., 19:47:58
