гипсовая шпаклевка + бетоноконтакт
Таисия,
11 февраля 2024 г., 13:49:34
Добрый день! В ванной для облицовки стен керамической плиткой необходимо было выровнять стены. Нанятый мастер сам закупил для этих целей гипсовую штукатурку "Самарские смеси"и бетоноконтакт Farbitex и нанес штукатурку и после высыхания бетоноконтакт. Купленную нами заранее грунтовку Церезит СТ 17 Pro он настоятельно не порекомендовал применять. Пока все сохнет мы узнали, что применять гипсовую штукатурку и бетоноконтакт было неправильно. Первоначально (при сдаче дома в 90-х годах) стена была кирпичная с нанесением на нее цементной штукатурки. Подскажите, как нам теперь быть, чтобы минимизировать риски в дальнейшем: все счищать (гипс.штукатурку и бетоноконтакт) или достаточно счистить бетоноконтакт, прогрунтовать и нанести гидроизоляцию? Прошу ответить специалистов, мы живем в селе, у нас с профессионалами проблематично.
Если честно, не понятна суть вопроса.. В чем проблема-то? Гидроизоляцию нанлсят на стены, перед укладкой плитки на стены... Ничего не понял11 февраля 2024 г., 14:17:49
Алексей Михайлович! Суть вопроса в том, что при таком основании (гипс+бетоноконтакт) может потом отвалиться плитка. Я правильно понимаю, что есть такой риск и он не малый??? Может можно не счищать все до основания, а только бетоноконтакт, прогрунтовать и нанести гидроизоляцию или все же все счищать???11 февраля 2024 г., 18:32:52
Если бетоконтакт нанесён уже на! Гипсовую штукатурку, то желательно снять его. Если он нанесён на цементную основу, и потом заштукатурено, то ничего страшного в этом нет. Если вдаваться в технические аспекты данного вопроса, то по сути, ничего не случится т.к сам по себе бетоконтак, явояется адгезионным составом, который и предназначен для сцепляемости материалов. При правильном нанесении данного материала, а именно бетоконтакта на поверхность и при выдержке в течении 24 часов, то это даже будет являться плюсом чем минусом. Даже при правильной штукатурке стен и укладки плитки, она потом все равно отваливается от стены. И тут много факторов. В Вашем случае критически выглядит то, что Вы хотите нанести гидроизоляция на бетоконтакт. С точки зрения проф подхода, выглядит не очень, с точки зрения каких-то практических моментов, ничего страшного я не вижу. Емли не докащано обратное. Можно много говорить, писать и делать предположения...Если у Вас есть сомнения, а они есть как я понял, значит остановите процесс и поговорите с мастером о удалении бетоконтакта. А Вы прсмотрите как легко или тяжело ему это удастся.11 февраля 2024 г., 20:07:30
В идеале... Откатиться до начала..... До цементной штукатурки. И начать заново.
Бетоноконтакта в вашем случае вообще не должно быть. 11 февраля 2024 г., 15:06:44
Геннадий Сергеевич, спасибо. Я то же склоняюсь к тому, что вы советуете.Это действительно в идеале, но ... так не хочется все начинать сначала. Пока в раздумии.11 февраля 2024 г., 18:40:31
Там тоже... Вопрос к качеству гипсовой штукатурке.... Если мастер все в подряд мажет бетоноконтактом.... Как он выполнил штукатурку? Дождался ли полного высыхания гипса? Не законсервировал ли влагу бетоноконтактом в штукатурке? Ведь если влага остается, она конечно уйдет! Но качество при наборе прочности штукатурки резко падает, она становится рыхлой. Может в последствии планомерно отходить плитка вместе с клеем.
А плитка и ее работы стоят денег.
На этом этапе попадаете незначительно на время, на переделку, и на десяток мешков штукатурки. 11 февраля 2024 г., 20:03:35
В строительных, отделочных работах бетоноконтакт наносится только на ГЛАДКУЮ бетонную поверхность. И только при работе с гипсом.
Почему? Да потому что гипсовые смеси не имею бетонного или цементного молока, как у цементной штукатурки, которое впитывается в тело бетона и образует адгезию.
Бетоноконтакт образует некую адгезионную пленку, она хорошо сцепляется с бетоном и держит так же хорошо и гипс. Но..... Тут все завит от толщин. Нужно понимать что никакой монолитности тут нет и оба слоя будут держаться на тонкой миллиметровой пленке бетоноконтакта. Его в свою очередь тоже правильно нужно наносить- прогрунтовать поверхность обязательно, после нанесения бетоконтакта выждать 12 а иногда и 24 часа и только потом штукатурить.
Бетоноконтакта в вашем случае вообще не должно было быть. И мастер, применивший его у вас в деле, или написавший о том что хуже не будет, не понимает физики работы материалов.
Хуже будет. Дело времени.
11 февраля 2024 г., 22:06:38
Бетоноконтакт лишний, убирайте его, делайте гидроизоляцию обмазочную и кладите плитку, хорошо затрите швы11 февраля 2024 г., 19:38:58
