Гипсовая штукатурка в ванной
26 ноября 2022 г., 9:56:11
Подскажите, в ванной комнате была сделана гипсовая штукатурка. Начали ремонт, вызвали мастера класть плитку в ванной. Мастер настаивает на том, чтобы отбить всю гипсовую штукатурку и переделать на цементную. Говорит, что на такие стены не хочет класть плитку, так как со временем она отвалится. Как быть?? Прислушаться к мастеру или искать другого ?
Не стоит. Современные гипсовые штукатурные смеси со всякими пластификаторами и добавками применяются в умеренно влажных помещениях, в том числе и в санузлах. И это производитель указывает на самих мешках в том числе.
Думаю мастер ваш хочет заработать дом. деньги, ну и заодно показаться профи перед вами.
Ну а вы, если все же хотите подстраховаться, можно стены дополнительно покрыть гидроизолирующими составами. Это кратно дешевле стоимости материалов и работ по демонтажу и перештукатуриванию.
Плиточный клей с гипсом не очень дружит.
Мы в таких случаях штукатурку проходим водостопом,затем кладём плитку.
Получается надежно.26 ноября 2022 г., 10:14:00
Самое главное, чтобы старая
поверхность была хорошо подготовлена, а именно: грунтовка поверхности не менее 2 раз. Полный цикл высыхания и потом пройтись по поверхности гидроизоляцией типа глимса, с перекрестным нанесением материала и с обязательным высыханием поверхности
и после 24 часов, можно приступать к укладке плитки. Практически все штукатурные смеси сейчас предназначены для штукатурки поверхностей во влажных помещениях. Удачи.
P.S Необязательно из-за разницы взглядов, тем более профессионального, менять мастера. Ни к чему хорошему это не приведет. Доверяете мастеру или разговаривайте с ним. Пусть объяснит, почему или исходя из каких соображений он настаивает или предлагает заменить штукатурку. Т.к если человек порядочный, то он даёт гарантию на свою работу и искорее всего будет переживать за неё. Не думаю, что это всё, он предложил Вам ради собственной наживы26 ноября 2022 г., 10:33:08
Сделать гидроизоляцию, но отбивать точно ничего не нужно. В технологиях все расписано26 ноября 2022 г., 18:28:27
Мастер все правильно говорит! Гибс, который у Вас нанесен, старый и я думаю, что там слой больше 5 мм. На него воздействовать грунтовкой разнообразной или гидроизоляцией все без толку. Такой пример: ВЫ выгнали мастера, пришел другой, пару раз грунтовкой прошел потом гидроизоляция и потом сама плитка. Прошел год все высохло и радует глаз, через год Вас залили сверху, что часто бывает. И всё, через пять дней гибс начнет выпирать, от этого швы трескаться плитка уходить и в итоге, будете опять делать ремонт. А ЭТО ВАМ НАДО??? Если уж делать то на долго и красиво. 28 ноября 2022 г., 9:06:36
