Глухие отверстия в пп
4 июня 2024 г., 12:40:22
Добрый день, повлияет ли на несущую способность плиты перекрытия если в полу сделать отверстия глубиной 10см буром 6мм на линии в 5 м для крепления трубы отопления, отверстия в 2 ряда но там нет пустоты а ребро идет
Дополнен 6 июня 2024 г., 16:52:57
Отверстия на одной линии на одном ребре их 16,расстояния между отверстиями 50см а между линиями 5см
Ничего не случится. Могу приводить различные доводы, вспоминать сопромат, но это долго и язык мой будет не понятен.
Поэтому смело в бой.
А вообще, ослабить несущую способность такой плиты сверлением отверстий, это надо еще умудриться. Пусть даже намеренно, но нужно постараться. 6 июня 2024 г., 15:44:43
