Гофр для слива застрял в сливной трубе
17 мая 2020 г., 6:37:40
Чуть отпилил патрубки цилиндров 40-го гофрированного шланга с двух сторон. В сифон встал отлично, а противоположная часть глубоко вошла в сливную трубу, которая в стене, провалилась внутрь трубы и при открытии крана начала течь. Попытался вытащить обратно, но видимо внутренняя резинка сливной трубы, в которую вставлен гофр, её закусила и не пускает. Смял и почти раскурочил гофр, не могу вытащить! Может кто посоветует как быть? Благодарю.
Ответы 7
Доброе утро!
Это в квартире или частном доме?
Если раскурочили уже всё, то в крайнем случае толкайте дальше в канализацию.
Хотя не понятно, почему резинку из чугунины достать не можете ?17 мая 2020 г., 6:53:08
Будите толкать дальше, может забиться канализация и тогда будет ((весело))... Сейчас всё, что можно вытащить, вытаскиваете. Резиновые манжеты можно купить и поставить новую. Купите или одолжите длинногубцы, так сподручнее зацеплять гофру.17 мая 2020 г., 7:40:30
Олег, если у Вас стоит чугун, то в раструб, вставляется резиновая манжета с переходным внутренним диаметром..17 мая 2020 г., 8:12:53
Резинка, каторая стоит в пластике, уплотнительное кольцо. Неважно как они называются, нужно вытащить то, что попало в трубу, иначе чревато последствиями, а именно: потоп и засор канализации в частности вашей трубы, отвода17 мая 2020 г., 8:27:47
Это понятно! Вопрос: КАК?
Как вытащить наиболее рациональным способом, не повреждая сливную трубу?
Других вопросов нет.17 мая 2020 г., 8:32:46
Чем, я уже написал выше.вот фото предполагаемого инструмента. Обрезать бы не стал до твердого перехода, тк этот кусок, можно использовать для подтягивания.17 мая 2020 г., 10:10:17
Олег, судя по фото, проблема решается просто.. Вам нужно придерживая трубу, что бы не сдвинуть из другого раструба, пожертвовать резинкой, перекусить её и вытяните. Вытащите трубу, купите новую резинку и вставьте, далее по схеме.17 мая 2020 г., 10:58:36
Ковалев Алексей Владимирович
Я бы обрезал гофру до жесткого участка, который вставляется с трубу(придется пожертвовать), снял резиновый уплотнитель, и тогода можно будет вытащить остаток гофры. Лучше поставить новый уплотнитель. Только запомните его положение перед демонтажем. С уважением, Алексей. 17 мая 2020 г., 9:33:06
Добрый день - так давно не заходил ))) у Вас гофра застряла и такая дискуссия ))) - силой просто выдерните и делов то - инструменты - мысли - планы по спасению трубок из политилена - потом новую купите и все , удачи 17 мая 2020 г., 11:00:49
Здравствуйте. Все довольно просто. Гармошку из пвх отрезаем по самый конец до серой трубы, затем берём самую широкую плоскую отвертку вставляем ее в уплотнительную резинку та что между белой и серой трубой. Край отвертки давим в центр, часть оставшийся белой трубы лопнет - развалиться на куски и вы сможете их вынуть.
Алексей правильно написал, сначала попробуйте вынуть длиногубцами. 17 мая 2020 г., 13:30:46
А серая труба не лопнет при таком давлении?
Потому что если лопнет, то кранты.17 мая 2020 г., 14:10:15
Ребята всех благодарю!
Бокорезами подобрался к месту, где кольцо прихватило патрубок гофра.
Паяльником аккуратно расширил дыру в гофре до 1/4 длины окружности.
Подцепил пинцетом уплотнительное кольцо, вставил туда круглогубцы, вытащил, не повредив, кольцо.
Патрубок вышел спокойно.
Проблема в том, что на внутренней стороне уплотнительного кольца сливной трубы есть ступенька, которая прихватывает всё того же диаметра и не пускает назад!
Всем спасибо за отзывчивость!
Всем здоровья!17 мая 2020 г., 17:19:45
