Грибок на стенах
11 марта 2015 г., 12:16:15
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста как вывести грибок со стен в кирпичном многоквартирном доме. У нас стена почернела, которая смежная с подьездом. Когда купили квартиру, то не видно было что там под обоями. Потом стали обои чернеть. Промывали хлоркой, на какое-то время это спасло. Решили всё же делать ремонт, отодрали всё со стены.... а там грибок. Хотим обработать чем-то. Только не знаем чем? И после чем-то утеплить стену. Чем лучше, тоже не знаем?
Здравствуйте, Нина!
Вот что нужно сделать по удалению грибка:
1) строительным феном или газовой горелкой тщательно обжечь места проявления грибка;
2) тщательно зачистить поверхность грубой шкуркой;
3) снова обжечь поверхность;
4) очень тщательно пропитать поверхность антигрибковым концентратом, именно антигрибковым концентратом не в коем случае не разбавляйте его с водой!
5) после высыхания концентрата, прогрунтуйте поверхность стены по всей плоскости
6) после высыхания грунтовки, обработайте бетоноконтактом;
7) после высыхания бетоноконтакта установите по всей стене маячковый профиль по уровню и отштукатурьте стену гипсовой штукатуркой, желательно "ТЕПЛОН", на толщину 3-5 см., она значительно утеплит стену;
8) после полного высыхания гипсовой штукатурки, тщательно обработайте всю поверхность стены антигрибковым концентратом;
9) после высыхания концентрата, смело клейте обои, грибок больше не появится, а ваша стена стала тёплой.
Желаю Вам удачно справиться с поставленной задачей!
Ответы 8
Здравствуйте ! Alpa Фонгифлюид – для уничтожения мха, грибка, лишайника, плесени.
Можно обрабатывать практически все поверхности:
бетонные блоки,штукатурка,дерево,кирпич,керамическая плитка.
Лучше нанести два или три слоя, причём следующий слой следует наносить после того, как высохнет предыдущий.11 марта 2015 г., 12:38:17
Демонтировать штукатурку-ДО КИРПИЧА!!! Затем обработать медным купоросом(найдёте в любом цветочном магазине,стоит копейки по сравнению с новомодными антисептиками).Прокрасьте стену 2-3 раза.Затем приступайте к дальнейшей отделке.
Утеплить стену утеплителем Технониколь(пенополистерол),плиты толщиной 30мм.11 марта 2015 г., 12:44:38
Добрый день, если говорить открыто то грибок вывести ни чем нельзя.
Можно попробовать следующий вариант.
Необходимо снять верхний слой кирпича около 1.5 - 2 см, заштукатурить это место смесью штукатурки совместно с жидким стеклом, таким образом законсервировав этот очаг. Утеплить можно экструдированным утеплителем, по нему через сетку (желательно металлическую) наносить штукатурку, после шпаклевку. (некоторые мастера сразу шпаклюют но я не советую).11 марта 2015 г., 12:46:53
Снять штукатурку.oбрабoтать купoрoсoм,или любым антигрибкoм.Перед oбрабoткй мoжнo прoкалить паяльнoй лампoй(наверняка).
Самoе главнoе-прoчистите вентиляцию!!чтo бы не сoбирался кoнденсат на стене.Прoверьте не прoхдят ли там вoдяные или oтпительные кoммуникации-на течь.11 марта 2015 г., 12:49:48
ООО АртСтройАльянс
Во-первых грибок живет только в повышенной влажности. Надо устранить ее причину. Очистить стену до кирпича и дать высохнуть. Лучше поставить обогревать, чтобы хорошо ее просушить. Грибок умрет, но черные следы его останутся. Как уже написали можно медным купоросом или специальной грунтовкой (их много) от плесени, можно хлоркой из распылителя. Я выводил банальным доместосом из распылителя. Несколько раз обработал и дал высохнуть стене. Дальше нанести грунт от плесени и если стена промерзает, то лучше утеплить, чтобы убрать точку росы.11 марта 2015 г., 12:53:56
Компания "Свой мастер"
День добрый. Сбивайте штукатурку до кирпичной кладки, обрабатывайте негашеной известью. медным купоросом и т.п. Утепляйте минеральной ватой 30-50мм с зашивкой ГКЛ по профилям, шпаклюете и клеите обои. Вариантов много - принцип один, выбирать вам. Успехов.11 марта 2015 г., 14:53:09
Добавить нечего, я за Александра - но вытяжки проверьте.
11 марта 2015 г., 22:55:52
