Грибок на стенах прихожей по периметру ванны
15 ноября 2021 г., 11:33:41
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, план по дальнейшему ремонту и эксплуатации прихожей/ванной комнаты. У нас появился грибок на стенах в прихожей по периметру ванны в доме серии 44Т (вроде кабина всей ванной комнаты из гипсолита) . 6 лет проблем не знали. А сейчас появился грибок. Еще не знаем, что под обоями, насколько грибок проник. В самой ванной комнате грибка не видно (обшито все пластиковыми панелями, потолок в том числе). Но это нам, не специалистам, может, не видно. Неужели, всю ванну придется разобрать? Будем приглашать специалиста по удалению плесени. А пока хотелось бы определиться с такими вопросами. 1) Нужна ли дополнительная вентиляция в ванной? Спичкой проверяли, тянет неплохо при открытой двери, а мы ее не закрываем обычно, да и внизу щель между полотном и коробкой двери имеется примерно в палец толщиной. 2) Какие обои поклеить в прихожей? сейчас виниловые на флизелиновой основе. Неужели теперь только бумажные? И как обработать стену перед поклейкой? Очень жду советов профи.
Грибок плесень сырость появляется из-за избыточной влажности в помещении. В вашем случае два варианта либо где-то какая-то труба в стене пропускает воду это как стены из гипсолита это влажность может по ним подниматься, либо плохая вентиляция. Принципиально важно чтобы под закрыты двери в санузле был зазор полтора-два см. Именно это зазор при закрытой двери обеспечивает приток воздуха в санузел который выходит через вентиляционный канал. Ещё окна если стоят пластиковые то они практически не пропускают свежий воздух из улице, поэтому регулярно нужно окна проветривать либо установить микролифты.
Вызывать специалиста по удалению плесени преждевременно, я на данный момент это борьба с последствием а значит деньги на ветер. Нужно устранить причину а не бороться со следствием
Благодарю! Из окон дует, когда ветер в "в нашу" сторону. Раньше подумывала утеплить. Теперь не стану. Зазор под дверью имеется, он приличный. А принудительный моторчик в вентиляционном окошке, если его не включать, будет затруднять движение воздуха? Воду будем искать! Сейчас у меня вопрос: могут ли виниловые обои на флизелиновой основе стать местом для выпадения росы за счет разницы температур. Без воды вообще?15 ноября 2021 г., 22:38:07
Тяжёлые обои сами по себе работают как пленка полиэтиленовая. Из-за того что они практически не дышат, стана плохо вентилируется и там где влага выветривалась бы или испарялась, из-за таких обоев накапливается, создавая благоприятную среду для грибка и плесени.
От принудительной вентиляции стоит отказаться. Она работает только в том случае, если её не выключать.15 ноября 2021 г., 23:47:53
Нет, обои так делать не могут, это не стена, где она промерзает и в комнате стоит колорифер.... Это влага, впитавшаяся в стены. А обои: ВИНИЛ, НА ФЛИЗЕЛИНЕ, ПРОСТО НЕ ДАЮТ ВЛАГЕ ВЫЙТИ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОЛОТНА, ТЕМ САМЫМ СОЗДАВАЯ БЛАГОПРИЯТНУЮ *ПОЧВУ* ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГРИБКА.15 ноября 2021 г., 23:49:48
Добрый день. В роли профессоналов по удалению плесени можете выступить Вы сами. (Смотрите фото) Нужно произвести демонтаж настенных покрытий: обои, шпатлёвки с плесенью, в том числе панели и обработать составами. Не зларадствую, но всегда ждал таких рекламаций, т.к убежден, что ремонт по типу *Абада* не реклама, никчему хорошему не приведет. Выброшенные деньги в помойку. Теперь, что нужно делать: демонтировать, вытравливать, грунтовать, делать гидроизоляцию и Укладывать плитку с сопутствующими работами по проверке вытяжки и ТП. Могу пока предположить, что данная ситуация, это результат попадания воды на стены между панелей, примыкания торцов к ванне и угловых соединений15 ноября 2021 г., 15:11:34
Спасибо большое за профессиональный комментарий. А плитка себя лучше показывает, если в ванне остается влажность? А ведь ее не так просто и дешево будет удалить ( в отличие от панелей)...15 ноября 2021 г., 22:42:21
Если, как Вы говорите, вытяжка работает, то нужно вызвать из управляющей компании представителя или подать заявку на некорректную работу домовой вытяжки. Я не думаю, что влажность, а тем более, Вы говорили, что двери открыты дал вот такой эффект.. чудес не бывает, это 99% вода, которая попадала за! панели. Плитка + затирка+ спец состав для швов, творит чудеса, даже самая простая грунтовка и прохождение по затирке, даст отталкивающий слой. А тем более, я уже писал, что гидроизоляцию стены, никто не отменял. Смотрите фото. Глимс как говорится в помощь.15 ноября 2021 г., 23:44:04
