Хранение металла
13 декабря 2023 г., 11:39:11
Здравствуйте, скажите купил металлически листы крашеные, водосточную систему, все это лежит во дворе под открытым небом, как правильно организовать хранение металла чтоб не появилось белой плесени между листами?
Самое простое, занести всё это в помещение с разделением каждого материала и просушкой. Если есть неотапливаемое помещение, то в любом случае, нужно разделять листы и дать им проветриться.. Если металл будет под открытым небом, даже под навесом, то реакции и налета, не избежать, т к постоянные перепады температуры, осадки и влажность, сделают своё дело.13 декабря 2023 г., 12:12:48
А как по вашему это все хранится на складах, особенно на рынках?
Плесень на улице в минус не появится.
Металл крашенный, скорее всего худо-бедно оцинкован.
И потом, тот же профлист из которого заборы крыши сооружают, здания обшивают.... Стоит же.13 декабря 2023 г., 12:41:07
