Хруст нижней петли
16 августа 2018 г., 21:56:44
Добрый день, недавно установили окна, но через пару дней нижняя петля на балконной двери стала как будто хрустеть при открытии, подскажите в чем может быть причина?
Попала пыль или песок! Так же может быть, что чиркает накладка на рамную часть за створкой. Снимите её и выбросте, на скорость она не влияет, если она там есть16 августа 2018 г., 22:03:40
То что Вам сказал Варга, оно бывает, но у Вас другой Вариант:
1. Если стоят внутренние прижимы, то их нужно отрегулировать, они дают хруст, а не скрип как предполагает Варга.
2. При монтаже произошло напыление на внуиреннюю смазанную часть нижней петли, бывает через раз, паль и мелкий камень в момент крепленияя коробки в проем.
3. Дверку несли к Вам отдельно от коробки наа этаж, во внутрь нижней петли попала земля.
Во всех вариантах снимаем дверку, берем ВД, промываем петельную группу, на коробке и на створке, смазываем литолом, ставим на место и все работает нормально.
Сами не можете - стоимость устранения данной проблемы 2500руб. обращайтесь.17 августа 2018 г., 0:54:13
Спасибо большое за совет, сначала сами попробуем, если что обратимся17 августа 2018 г., 7:35:33
Если Заказчик устанавливал окна своими руками, то все данные советы хороши, даже про 2,5 тыс руб.
Во всех остальных вариантах звоним Исполнителю и просим устранить проблему по гарантии.21 августа 2018 г., 19:51:32
