Имитация бетона
25 марта 2015 г., 18:02:19
С целью имитации цвета и структуры бетона в квартире покрыли стены ротбандом. Чтобы это все не осыпалось, не пылилось, покрыли пропиткой Olimp. При прикосновении частички ротбанда все-таки сходят. Стоит-ли еще пропитать или все-таки придется лак использовать для полной "консервации" поверхности? Ранее пробовали это сделать матовым лаком (для камня), но получилось не ахти ибо любой лак все-таки дает некоторый блеск, чего нам совершенно не надо, нужна абсолютно матовая поверхность как у бетона.
Нина, добрый вечер.
Данная штукатурка "ротбанд" не является декоративной, а она предназначена для выравнивания оснований (кирпич, бетон, блок, плиты).
Хим. состав и компоненты штукатурки "ротбанд" отличаются от декоративной штукатурки которую вам нужно было использовать
для данного результата. Что я могу вам сказать, отлично, стены вы выпрямили , теперь приступайте ко второму этапу , нанесение декоративной штукатурки и соблюдайте все требования который просит производитель выбранного материала. И тогда вы достигнете обживаемого результата.
Но если вы хотите сделать , что то подобное и без больших затрат денежных средств и времени. То вам было при нанесении штукатурки "ротбанд" прыскать на штукатурку через распылитель ( пульверизатор) воду и сгладить металлическим малярным шпателем ( как масло на хлебе),
тогда вы бы получили идеальную ровную поверхность. Рекомендую дело доверить профессионалам и дизайнеру. Удачи.
Есть бюджетная декоративка вроде 230 за кв.м.стоит она красиво получается а из родманта незнаю25 марта 2015 г., 18:21:40
Сухоруков Артем Александрович
Здравствуйте, Нина. Если вы изначально планировали ротбанд как декоративное покрытие, нужно было при оштукатуривании его затирать (или полировать, кто как называет). Дело непростое, но результат - достаточно ровная и гладкая поверхность. А вообще, гипсовая штукатурка - это ОСНОВА для какого-либо финишного покрытия.25 марта 2015 г., 18:40:23
Olimp - это гидрофобизатор ( водоотталкивающая пропитка ) для многих поверхностей, но не для ротбанда.
Вам надо взять пропитку глубокого проникновения (импрегирующую), например типа Церезит СТ17.25 марта 2015 г., 18:42:36
Имитацию бетона можно было создать обычным известковым раствором,который привозится на стройку или самостоятельно смесью М-150 с последующей затиркой.
Получится то,что Вы хотите.25 марта 2015 г., 19:44:14
Вам лучше после рисунков ротбантом, это все отгрунтовать и по технологии нанести пушистым валиком матоваю краску с латексом. 25 марта 2015 г., 22:58:39
