Индивидуальная автопарковка на участке
3 апреля 2015 г., 15:35:54
Решил отсыпать площадку на участке для парковки.
Планирую сделать следующий "пирог":
- снять на 2 штыка плодородный слой,
- положить геотекстиль,
- насыпать песка, утрамбовать,
- насыпать щебня, утрамбовать,
- положить металлическую сетку, залить бетоном.
Буду признателен за любые советы по существу процесса.
Зачем Вам столько затрат???. Нужно выровнять площадку засыпать ее щебнем Утромбовыть , Затем под маяк из проф трубы заневелировать Отсевом и застельт площядь тротуарнои плиткой 6 см. И готово. Красиво и в 2 раза дешевле. Отсев он стойт копейки . ПИШИТЕ ОТВЕЧУ НА ВСЕ ВОПРОСЫ 3 апреля 2015 г., 15:54:51
Сухоруков Артем Александрович
Станислав Петрович, для крепости, так сказать, "на века", вместо сетки сделайте армирование, соберите опалубку, залейте 100 мм бетона, сделайте гидроизоляцию. Все это в том случае, если позволяет бюджет.3 апреля 2015 г., 21:15:38
Геотекстиль нужно класть между песком и щебнем. Слой щебня 20-25 см.Потом можно арматуру или сетку в 2 слоя 10х10 , бетон 15-20 см. Удачи!4 апреля 2015 г., 0:53:25
Здравствуйте, Станислав Петрович!
Всё верно, не слушайте ни кого! Единственное скорректирую технологический процесс до совершенного исполнения:
1) снять на 2 штыка плодородный слой (если плодородный слой будет больше, чем 2 штыка, обязательно снимать до твёрдой поверхности);
2) положить геотекстиль (геотекстиль рекомендую Avantex);
- насыпать песка, (песок должен быть без примеси глины и толщина слоя не менее 150 мм.),
3) разравнять граблями и утрамбовать (утрамбованный слой поливаем водой, потом опять трамбуем и поливаем, процесс повторяется, пока не получится ровное и плотное песочное основание);
4) постелить геотекстиль 2-й слой и насыпать щебень слоем не менее 100 мм. (разгладить граблями и тщательно утрамбовать);
5) постелить 3-й слой геотекстиля и засыпать песок, протрамбовать, пролить водой;
6) уложить в 2 слоя металлическую сетку, лучше 5-ку - это толщина сетки в мм., залить бетонным раствором М300 толщиной не менее 100 мм.
7) на 2-3-й день после заливки, поливать забетонированную поверхность не менее 3-х раз в день водой, если нет дождя и сухая погода.
Вот теперь смело действуйте! Ваша площадка прослужит Вам так, что внуки будут вспоминать добрым словом. 4 апреля 2015 г., 10:08:49
Согласен с вами, Александр. Лишь немного хочу добавить
Не забыть сделать дренаж, и пескобетон марку получше и лучше залить с сеткой, после заставки накрыть пленкой- павивать лишь в жаркую и солнечную погоду, пленки будет достаточно тк влага в бетоне никуда не денется. Поставлю вам лайк! 4 апреля 2015 г., 23:30:24
Всё верно, но марку лучше поднять B25 М350 на гранитном щебне.4 апреля 2015 г., 18:47:27
