Инфракрасный плёночный саморегулируемый тёплый пол Neoclima - как подключить?
30 мая 2019 г., 13:20:23
Купили в квартиру инфракрасный плёночный тёплый пол Neoclima Carbon+ саморегулируемый и возник вопрос - как подключить к терморегулятору? К фазе и нулю? Если перепутаем не страшно? А датчик температуры под термоплёнку укладывать или сверху неё?
Вот изображение30 мая 2019 г., 13:20:54
Каратеев Евгений Петрович
Добрый день. Датчик температуры укладывается под плёнку ( выштробить, либо другим образом сделать под датчик нишу). Провод датчика укладывается в гофру диаметром 16 мм2, для того что бы в перспективе была возможность его замены. Переход от стены в пол под углом 90. Правильность подключения от терморегулятора к плёнке не имеет значения, а вот сам терморегулятор, необходимо подключить как положено. Фазный провод ( определяется индикаторной отвёрткой ) и клемма подключения на регуляторе обозначена латинской буквой L (как правило), нулевой провод подключается к клемме - N .30 мая 2019 г., 18:03:39
