Инсталляция в хрущёвке с косым выпуском
20 июля 2020 г., 13:31:13
Уважаемые Мастера, здравствуйте! Надеюсь на вашу помощь. Пытаюсь разобраться сама в неведомом) до приглашения мастера и покупок. Хрущёвка 61-го года, последний этаж, все трубы заканчиваются на мне, из пола, по стенам ничего. Фанина древняя, торчит на почти 30 см от стены под косой выпуск, старый унитаз "косой" через гофру. Остальное поменяно на металлопластик лет 20 назад. Туалетик маленький, по короткой, скошенной стене 103 см, ширина у предполагаемой установки- 70 см. Вопрос: возможно ли установить инсталляцию, учитывая, что все они рассчитаны на горизонтальный выпуск, и не вылезет ли чаша за допустимые пределы? А проще говоря, не придётся ли восседать с открытой дверью?) Кажется, что глубина этого всего должна стать больше, а это совсем уж никуда при таких размерах. И до кучи: если с инсталляцией сложно, то какой покупать компакт, тоже обязательно с косым выпуском? Заранее всем спасибо!
Все довольно просто, но трудоемко.
Демонтируем все. Расчиканиваем чугунную трубень с выходом на ванную. Демонтируем все это дело вплоть до тройника, который в стене за унитазом. Через резиновый мандат 125/110 монтирует пластиковую современную канализацию с косым выходом под 45' для ванной.
При такой последовательности, инсталляция значительно ближе будет к задней стенке по сравнению с теперешним унитазом.
И ещё, канализация на вас не заканчивается, а в стене идет выше на тех. этаж или крышу. 20 июля 2020 г., 15:26:14
Спасибо большое за ответ! Ху из расчиканиваем?)) Нет-нет, уже нашла, ужаснулась). Но надежда появилась. Скажите, пожалуйста, возможно ли будет проживать в квартире во время такого ремонта, сколько по времени занимает и кого лучше пригласить для исполнения, бригаду под ключ или справятся отдельные специалисты? И нескромный вопрос: сколько? Хотя бы приблизительная стоимость такой работы для Питера. Голова кругом, нужно хоть немного прикинуть свои возможности).20 июля 2020 г., 15:51:05
Сантехник должен быть грамотным. Прийти и взяться сможет каждый. Потом при расчиканки лопнет тройник стояка, проблем не оберетесь.
Жить можно. Данная процедура занимает по времени несколько часов максимум. Временный унитаз без проблем можно устанавливать.
Со стоимостью, немного сложнее. Тут точно можно определить на месте. Да и стоимость слаживается исходя их потраченного времени на вскидку мастера, его жадности, занятости и т.п. я бы за расчеканку взял 5000. т.к. прекрасно понимаю риски данной работы, время выполнения. 20 июля 2020 г., 23:37:56
