Интересует последовательность работ
4 марта 2022 г., 11:00:52
Задача такая, по клеить потолочный плинтус и на нести декоративную штукатурку (шёлк), в какой последовательности надо делать, если наклеить плинтус и закрасить то принанесение шёлка можно испачкать плинтус, скотчем обклеивать плинтус тоже не вариант(под него зачекает краска и после удоления скотча может по дорвать краску)
Абсолютно без разницы как. И тот и другой вариант рабочий. И выбирать стоит исходя из заточенности рук и уверенности в себе.
Если поклеить плинтус после нанесения декоративки, потом шпатлевать и закрашивать стыки, краска тоже может залезть на стену.
Все зависит от мастера. Предоставьте этот выбор ему, чтобы в случае провала спросить с него, а не получить утверждающий ответ-работал по вашей указке.4 марта 2022 г., 11:29:44
Добрый день, сначала наклеить плинтус,пошпаклевать.,прошкурить и покрасить. потом прогрунтовать стены. Это грунтовочныйм слоем. После этого наносить жидкий шёлк.4 марта 2022 г., 11:31:12
Ремонт как правило идет сверху вниз. в данном варианте плинтус в приоритете, , т.к декоративка может иметь неоднородную фактуру. Плинтус полностью готовить и красить, затем деликатным скотчем оклеивать и делать стены
4 марта 2022 г., 16:56:39
