Искривление геометрии шкафа после перестановки
16 июня 2016 г., 14:55:23
Здравствуйте уважаемые мастера по ремонту! Имеется двустворчатый шкаф, в одной половине полки в другой отделение с перекладиной под вешалки, лет 6 назад покупали. После того как сделали перестановку дома, перенесли его из одной комнаты в другую, шкаф как буду то перекосило, дверки теперь даже как то не ровно висят и открываются соответственно плохо. Можно ли такую беду как то исправить, перебрать его заново или отрегулировать как то? А то визуально то он еще в хорошем состоянии, не хотелось бы выкидывать.
Ответы 7
Скорее всего при перемещении шкафа повредили оргалит (заднюю часть шкафа). Нужно положить шкаф на лицевую сторону (по возможности без фасадных дверей, штанги и полок). Снять оргалит. Проверить рулеткой диагонали, сместить (постучать по одному из торцов), что бы данные рулетки были одинаковые. Затем надежно прикрепить оргалит (так что бы диагонали не смещались и чаще, НЕ в старые отверстия) Навесьте обратно двери и вуаля, пользуйтесь дальше своим любимым шкафом16 июня 2016 г., 15:20:14
Добрый вечер, скорее всего у вас пол далёк от совершенства потому пробуйте подложить что - то под ножки (лучше под передние). Наклон дверец вам подскажет с какой стороны подкладывать.16 июня 2016 г., 17:25:20
Обычно ножки регулируются по высоте. Положите уровень на нижнюю полку шкафа и отрегулируйте по горизонтали.16 июня 2016 г., 17:50:39
Добрый вечер. Возможно проблемы с полом и это можно решить регулировкой петель. Возможно многое другое. Могу помочь с решением проблемы
16 июня 2016 г., 21:54:26
Шафиков Фануз Фанилович
Да это можно исправить! Примерно за 1 час, если условия позволяют. Но если Вы хотите своими силами- Напишу что делать.1) Освободите то что может упасть и разбиться.(облегчите вес) 2) отодвиньте шкаф на метр от стены.3) придется одному придержать шкаф- а второму оторвать зад- стеку (оргалит) с трех сторон. Оставив верх на весу. 4) Если имеется,- углом 90*(контрольный угольник) проверить 4 угла основания 5) Придержав угольник в угу прихватите заднею стенку (на каждую 10 см- один гвоздь или шуруп 16 мм-дл.. Если угольника нет- (Лучше проделать положив шкаф на пол , предварительно сняв двери )Замерьте по диагонали шкаф . Расстояние от угла и до угла (по диагонали должна быть одинаково- зеркально )- 6) прихватываете оргалит в трех углах.( контрольная проверка рулеткой) 7) прибиваете оргалит! Двери как регулировать надеюсь учить не надо? Удачи! 17 июня 2016 г., 21:56:55
