Использование галогеновых ламп
9 августа 2025 г., 19:28:57
Здравствуйте. В квартире применяется галогеновое освещение (низковольтное) с использование трансформаторов на 110 Вт. Недавно при замене лампы, я перепутал параметры и купил высоковольтную. Из чего у меня возник вопрос. В чем принципиальное различие, преимущество, использование низковольтных ламп? Ведь если я правильное понял, нужно понизить напряжение, купить трансформаторы, а при высоком напряжение можно спокойно подключать сразу в сеть, верно?
Прочитал в интернете "для подключения осветительных приборов с галогенками напрямую к электросети выбирают высоковольтные изделия на 220 В. Если необходимо применение низковольтных ламп, например, в целях обеспечения пожарной безопасности или экономии электроэнергии, напряжение будет составлять 6, 12 или 24 В – подключение осуществляется через понижающий трансформатор"
И вообще не понял. Как я замечал на личном опыте, низковольтные галогенки греются достаточно сильно и провода тоже. Ещё вдобавок трансформатор греется. Разве это безопаснее, неужели в случае высоковольтных ламп температура ещё выше?
Доброго дня. Для чего применяют низковольтные лампы? По двум причинам: 1. Безопасность в использовании. 2. Надежность и долговечность, высоковольтные галогеновые лампы очень быстро перегорают.
Любой трансформатор стабилизирует напряжение в сети, увеличивая срок использования ламп. Но не понятно, трансформатор у вас на 110 вольт или ватт? Если ватт, то это говорит о максимальной мощности подключаемой лампы, однако у трансформатора должно быть и выходное напряжение, и ламы должны строго соответствовать ему.
Да, галогеновые лампы греются, как и лампы накаливания. Если греются провода, то это означает, что не правильно выбрано сечение провода, и это плохо!
Благодарю за пояснения. Трансформатор 12В и 110Вт на выходе, подключено три лампы на 35Вт. Как раз при замене лампы, случайно купил на 230В, а не 12В и понятное дело не горела. Поэтому задался вопросом об использовании высоковольтных, поскольку в таком случае трансформатор не нужен. Провода приемлемой температуры, единственное у трансформатора может быть повышена, всё-таки там наибольшая сила тока.
А в чем проявляется безопасность использования? В том, что напряжение стабильно или в том, что вместо 220В, всего 12В?10 августа 2025 г., 17:53:30
Как правило галогенку ставят не одну, а целую серию. А паутина проводки в скрытом месте на 220 вольт, это серьезный риск. При коротком замыкании может получится довольно веселый бенгальский огонь.
У 12 вольтовых при коротыше сдохнет трансформатор, или же сработает защита в самом трансформаторе.10 августа 2025 г., 18:59:52
Не стоит путать напряжение сети и мощность тех же осветительных приборов.
Напряжение змеряется в вольтах(В), мощность в ватах (Вт)
Трансформаторы в галогеновом освещении имеют место быть, как и в светодиодном. И они либо присутствуют в каждой лампе(или около нее), или вся эта гирлянда подключается к одному более мощному трансформатору.
Что касается напряжения.... У нас и в Европе оно 220В, в США 110В. Скорее всего ваши лампы были произведены для их рынка, но попали к вам, может из 90-х, тогда заокеанные товары считались шиком.
На сегодня галоген себя изжил. Он в сравнении со светодиодом чаще выходит из строя, более дорогой, прожорлив и выдает большую температуру.
И нет никакой разницы галоген на 110В или 220В, при одинаковой мощности, он выдает одинаковое тепло.9 августа 2025 г., 20:08:27
