Исправить уже установленные двери
13 февраля 2019 г., 9:54:54
ДД. Можно ли исправить уже установленные двери? Между полотном двери и косяком щель 5-8 мм, т.е. двери прилегают на плотно, поэтому плохая звукоизоляция. Непонятно, менять двери с коробкой или исправлять эти. И еще когда стучишь по двери - очень получается звонкий звук, она как буд-то внутри пустая. Стучали по другим дверям - там звук глухой. О чем это говорит, плохое качество самой двери?
Дверь устанавливается один раз. Все остальные мероприятия с уже установленный дверью-"русская рулетка".
Сколько стоит ваша дверь?
Стучали по таким же дверям?
Было бы не плохо прикрепить фото, т.к. в противном случае разговор строится на мастерстве задающего вопрос излогать, а отвечающего исключительно на собственной фантазии. И очень часто в вопросах технического характера это приводит в тупик без фотографий
Звук потому что дверь пустотелая, и на монтаж надо было пригласить нормального плотника, тогда и с зазорами было бы все в порядке13 февраля 2019 г., 12:27:17
Звук "барабана" это говорит о том, что дверь дешёвая и пустотелая. А щель, можно убрать, путем перезарезки коробки, в меньшую сторону. Если дверь, прилегает не плотно, или КЛИН, значит ставили не по притвору или не по уровню. Ещё может быть полотно кривое или винтом. Есть еще полотна, у которых нет "грани" 90 гр. Есть скос, типа снятой фаски.... (полотно прямое, без рисунка) тогда нужно дверь, ставить фаской, лицом к коробке. Если поставить наоборот, то зазоры, кажутся здоровенными. Вы фотки приложите, что бы в РОМАШКУ НЕ ИГРАТЬ.!)))13 февраля 2019 г., 13:32:56
Если у одинаковых дверей у всех звук глухой, а у одной барабан, то это явно брак двери.15 февраля 2019 г., 12:09:39
